  Detailansicht verschwindet ständig
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Detailansicht verschwindet ständig (1605 mal gelesen)
oschkosch
Sehen Sie sich das Profil von oschkosch an!   Senden Sie eine Private Message an oschkosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschkosch
SW 2007 SP4
DBWorks 2006
Win XP
erstellt am: 12. Feb. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben folgendes problem:
In einer recht umfangreichen Zeichnung (Modell hat ca 40mb) werden 2 Detailansichten X und Y erzeugt. Das funktioniert auch soweit alles prima. Wird die Zeichnung nun eingecheckt/gespeichert (DBWorks) und anschließend erneut geöffnet, fehlt eine der Detailansichten. Das heißt: links im Baum steht die Ansicht noch, Bezugshinweise und Bemassungen sind auch noch mit Bezug(schwarz), beim überfahren der "unsichtbaren/verschwundenen" Ansicht werden noch Punkte/Kanten erkannt, der Detailkreis ist noch sichtbar. Man kann das Detail aber eben nicht mehr sehen.
Habe die Detaillierungseinstellungen alle schon hoch geschraubt. Gewindedarstellung hoch. Alles aktualisiert. Auch schon 3x auf "bearbeitet Skizze" geklickt (wie es hier im Forum zu lesen ist). Es hilft alles nix.
Hat noch jemand eine Idee? Mir fällt da nix mehr ein.
Besten Dank!
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 12. Feb. 2008 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschkosch 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Schüsse ins Blaue:
1. Hast Du schon mal probiert die Anzeigeart der Ansicht umzustellen, zb. von "verdeckte Kanten ausgeblendet" auf "schattiert" und wieder zurück?
2. Strg+Q
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 13. Feb. 2008 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschkosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oschkosch,
sowas ähnliches passiert bei uns, wenn wir Blöcke einfügen, ohne den Blattfokus zu sperren. Kann das auch bei euch so sein?
Holger
oschkosch
SW 2007 SP4
DBWorks 2006
Win XP
erstellt am: 13. Feb. 2008 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, hilft nichts.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 13. Feb. 2008 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschkosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend,
so schlimm es klingt, das ist bei uns an der Tagesordnung ..... auch in Kombination mit DBWorks.
Jetzt nicht mit Details, aber mit Ansichten, Bemassungen etc ...
Meine Vermutung liegt darin, das SWXSolidWorks in Verbindung mit DBWorks den TEMP Speicher vollmüllt ... nach einem Neustart von SWXSolidWorks oder einem kompl. Reboot gehst wieder bis zum nächsten Mal ...
Hatte gestern ne kompl. Zg fertig, zwischendurch immer wieder gespeichert, das ist schon fast Reflex ... mit einem Mal, die Zg war ja gerade kompl. fertig kam die Meldung "Zg durch User Rüben-Rudi gesperrt" ... ich konnte weder speichern, ein/auschecken noch sonstwas  ... speichern unter ... ging auch nicht ... nach einem Neustart war alles wieder da .... nur der Rahmen ohne Ansichten
Ruhig bleiben, wundern und NE  (Noch Einmal)
Hilft ir jetzt sicher nicht allzuviel weiter, nimmt  mir aber etwas Frust
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
