  Vorschaubilder von Blöcken in der Konstruktionsbibiliothek
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 19.10.2026
Autor Thema:  Vorschaubilder von Blöcken in der Konstruktionsbibiliothek (1303 mal gelesen)
Doerte
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Doerte an!   Senden Sie eine Private Message an Doerte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doerte
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unsere Hydraulikzeichnungen sollen in Zukunft ebenfalls im SWXSolidWorks erstellt werden. Im Zuge dessen bin ich dabei, unsere Symbole als Blöcke in eine Konstruktionsbibliothek zu bringen. Bis hierhin ist alles kein Problem.
Meine Frage zielt eher auf die Darstellung dieser Blöcke in der K.-bibliothek, sie werden nämlich als Blocksymbol angezeigt, wie es auch im normalen Zeichnungsmenü ist. Wenn ich mit der Maus darüber fahre, erhalte ich das Bild, das dahinter verborgen ist, doch ich würde das gerne schon sehen, ohne mit der Maus über das Symbol zu gehen. Was kann oder muß ich da ändern, damit ich den Block sehe, den ich erstellt habe, nicht das Symbol?
Gruß Dörte
Gruß Dörte
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doerte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dörte,
das geht soweit ich weiss bis 2006 nur mit Parts und Baugruppen. Da hilft dann wahrscheinlich nur, Ordner und
aussagekräftige Namen benutzen. Vielleicht ist das in den späteren Versionen (2007/2008) ja anders.
Gruß HaPe
Doerte
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, ich hatte vergessen zu erwähnen, daß es die Version 2008 ist
Gruß Dörte
[Diese Nachricht wurde von Doerte am 12. Feb. 2008 editiert.]
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 12. Feb. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doerte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dörte
Ist mir eigendlich auch nicht bekannt, dass das geht. Habe aber "nur" SWX2007 im Einsatz.
Ich würde es genau so machen wie HaPE es vorschlägt und ...
... Ordner und aussagekräftige Namen benutzen.
Aber hier findest du 261 fertige Hydrauliksybole
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009929.shtml#000006
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Feb. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doerte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dörte,
vielleicht hilft Dir das etwas weiter:
Wenn Du im Windowsexplorer unter Ansicht -> Miniaturansicht aktivierts, dann werden Dir die im jeweiligen Ordner vorhandenen Blöcke (Zeichnungen, Parts, BG...) angezeigt. Von dort mittels Drag & Drop in SWXSolidWorks reinziehen.
Gruß HaPe
Doerte
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, leider klappt es immer noch nicht, auch wenn ich die Minibilder in die Ordner ziehe.
Mal schauen, vielleicht kriege ich ja noch was raus, wenn ich ein wenig mehr Luft habe.
Danke auch für den Hinweis mit den Symbolen, wäre schön, wenn ich die verwenden könnte, doch ich glaube, es wird auf die hier erstellten Symbole wert gelegt.
Gruß Dörte
