  Bild flackert
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bild flackert (1642 mal gelesen)
sachsenkonst
Sehen Sie sich das Profil von sachsenkonst an!   Senden Sie eine Private Message an sachsenkonst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sachsenkonst
Pro/E Wildfire 2.0 und 3.0, HP XW4100 & Fx1100,
Windows XP
SWX 2007 SP 5.0
HP XW 4600 & FX 1700
Windows XP 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin nun auch noch mit SWXSolidWorks konfrontiert und habe folgendes Problem:
Die Leiste mit den Feature Manager (besser nur der obere Teil) blinkt bei meinem SWXSolidWorks. Es ist zwar nur eine kleine Belästigung aber nervt!
Hat jemand das gleiche Problem und wie könnte man die Sache abstellen?
Vielen dank im Voraus!
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sachsenkonst 10 Unities + Antwort hilfreich
so etwas in der Art hatten wir letztens auch.
War ein neuer Dellrechner mit einer nvidea-Grafikkarte.
Nachdem ein BIOS-Update des Rechners und ein neuer Grafikkartentreiber (englisch) verfügbar war, ist das Flackern weg.
Lag also an den Treibern!
Servus, Max
sachsenkonst
Windows XP
SWX 2007 SP 5.0
Windows XP 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo maximal
Dein Tip war gut; habe BIOS und Treiber der FX1700 auf den Stand des HP Support gebracht; das Flackern ist weg und die Nerven werden geschont; vielen Dang!
Gruß aus Freiberg/ Sachsen
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sachsenkonst 10 Unities + Antwort hilfreich
Freut mich
Na dann flackerfreies Schaffen.....
Grüße aus dem sonnigen Chiemgau, Max
