Thema: STÜCKLISTEN SWX 2007 SP.5 (774 mal gelesen)
Fuchsianer Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 12.02.2008 Helft mir,der Support kann es nicht.
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin seit 5 min Neu hier im Forum und habe auch prompt eeine Frage. Ich Arbeite seit vielen Jahren mit SWX und war stets zufrieden.Seit dem wir (SWX 2007)auf Sp.5 umgestiegen sind gibt es Probleme mit dem Inhalt von Stücklisten. Ich habe Baugruppen mit ca.120 Teilen und es sind Einzelteile verbaut die mehr als 5 Konfis. besitzen,es ist aber nur eine im aktuellen Projekt verbaut. WARUM ZEIGT MIR SWX :IN DER 2D STÜCKLISTE DEN RICHTIGEN DATEINAMEN AN ABER EINE ANDERE KONFI: ALS DIE VERBAUTE???ÖFFNE ICH BAUGRUPPE AUS DEM 2D BEREICH IST DAS TEIL MIT DER GEWÜNSCHTEN KONFI. ANGEZEIGT. Ich hoffe das IHr mir weiterhelfen könnt.
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuchsianer
Kaum 5 Minuten da und schon am rumbrüllen! Das kann nur an Deiner festgeklemmten Caps Lock Taste liegen! - Bist Du 100% sicher, dass das Teil nicht mehrmals eingebaut wurde und nur etwas übersiehst?
- Hat das Teil die gleiche Pos.Nummer in der Baugruppe wie auch in der Stückliste?
- Hast Du die Baugruppe in reduzierter Darstellung?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuchsianer Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für Deine schnelle Antwort. Das Teil ist viermal verbaut und hat auch viermal eine andere Konfi.,ist soweit richtig. In der 2D Stückliste wird das Teil viermal aufgeführt und richtig Pos. aber im Feld Konfi. wird mir z.B. nicht die 01;02;03;04 angezeigt sondern 4x 04. Alle Einstellungen Geprüft und auch mehrmals die Stückliste erneuert. Das Problem gabs beim Sp.4.0 nicht
------------------ Helft mir, der Support kann es nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuchsianer
Das kann ich so nicht bestätigen. Das wäre mit aufgefallen, wenn ich plötzlich eine riesen Liste mit M8x80 hätte anstelle von M8x80, M10x100 ...! Versuche das da einmal: -> Stücklisteneigenschaften -> Teilkonfigurationsgruppierung -> Konfiguration desselben Teils als separate Elemente anzeigen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuchsianer Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuchsianer
Hallo Fuchs, in den Stücklistenoptionen der Baugruppe/Konfiguration auch eingestellt, dass er den Konfigurationsnamen in der Stückliste verwenden soll? Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 12. Feb. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuchsianer
Hallo Fuchsianer, ich weiß nicht ob es dir hilft, aber wir hatten unlängst ein Problem, das in der Zeichnung eine andere Konfiguration als gewählt angezeigt wurde. Da deine Stückliste auf eine Ansicht referenziert ist, rührt vielleicht hier dein seltsames Verhalten her. Geh mal über Extras - Optionen - Systemoptionen - Leistung auf die Einstellung Nicht aktuelle reduziert dargestellte Komponenten prüfen: Wenn da drin steht nicht prüfen dann stell mal um auf Immer vollständig Jedenfalls hat das bei uns geholfen, und der Fehler wurde mit unserer Hotline gefunden. Gib mal Bescheid, was dann passiert. Grüße, Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuchsianer Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi Beck, Danke für Dein Tip.Ich habe mal in meinen Option nachgeschaut.es ist alles so eingestellt wie Du es beschreibst. Nachdem ich im PDMWorks alle Besitzrechte übernommen habe und die Stückliste ein par mal neu erstellt habe waren zumindestens schonmal die fehlerhaften Konfis. wieder richtig.nachdem schließen von SWX war der Fehler wieder da. Naja,werde jetzt wohl die Stückliste von Hand Prüfen und Manuell Bearbeiten. Gruß
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuchsianer
