  Positionsnr. bei mehreren Blättern
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Positionsnr. bei mehreren Blättern (1911 mal gelesen)
LL
Sehen Sie sich das Profil von LL an!   Senden Sie eine Private Message an LL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LL
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine Zeichnung mit 2 Blättern. Auf der ersten habe ich die Zuschnittsliste drauf mit den Positionsnr. Aus Platzgründen musste ich ein 2tes Blatt einfügen. Nur wenn ich dort Positionsnr. einfügen möchte bezeichnet SWX alle Teile gleich mit Pos 1. obwohl der Teil eine andere Nr. in der Zeichnungsliste auf dem Blatt 1 hat.
Was mach ich falsch.
LL
Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte  ist allerdings schöner.
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmen die Konfigurationen auf Blatt 2 und die Konfig. von der du Stückliste abgeleitet hast überein?
Johannes
LL
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sind unterschiedlich
LL
WIN 7
ACAD 2016
Inventor 2016
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber in dieser Konfiguration sind nur Teile unterdrückt bzw ausgeblendet. aber die sichtbaren Teile sind die selben.
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat ich auch schon mal, denke die Konfigs müssen die gleichen sein.
Johannes.
LL
erstellt am: 11. Feb. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ich habs gerade ausprobiert funktioniert trotzdem nicht
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 11. Feb. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Ansichten der gleichen Stückliste zugeordnet?
Isdt mal bei SWX 2004 so
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 11. Feb. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bin ich ratlos, das war bei mir der Grund.
Hast du die Konfigurationen mal umbenannt? Sowas hat mir auch schon Probleme gemacht.
Johannes
LL
Ich habe dort keine STL zur Auswahl auch nicht auf dem 1 Blatt
LL
WIN 7
ACAD 2016
Inventor 2016
erstellt am: 11. Feb. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, habe ich nicht umbenannt
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal das selbe Problem, da hab ich einfach am zweiten Blatt auch eine Zuschnittsliste eingefügt, damit konnte ich dann die Positionsnummern auch auf dem zweiten Blatt erzeugen.
Gruß Daniel
LL
WIN 7
ACAD 2016
Inventor 2016
erstellt am: 11. Feb. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon prbobiert funktioniert6 aus welche4n Grund auch immer auch nicht
DanielJ
erstellt am: 11. Feb. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber die Zuschnittsliste bekommst schon rein? Eine Ansicht evtl. mal vorab selektieren;
Gruß Daniel
LL
WIN 7
ACAD 2016
Inventor 2016
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
Ja auf dem 1 blatt habe ich eine eingefügt.
Ich hab es auch schon zusammengebracht eine auf dem 2 Blatt zu erstellen. macht aber keinen Unterschied, bekomme auch nur 1 als Positionsnummer.
LL
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mich auch stutzig macht ist das ich bei keiner Ansicht auch nicht auf denen vom Blatt 1 die Zeichnungsliste unter Eigenschaften auswählen kannn.
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Teil mal reinstellen geht wahrscheinlich nicht, oder?
LL
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann ich leider "Geheimhaltungspflicht".
Aber ich habs gestern noch unserem Support geschickt. Ich hoffe das ich von dort im Laufe des heutigen tages eine Antwort bekomme.
DanielJ
SWx 2016 SP3.0
Solidworks Composer
PDM 2016
Win10 x64
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Du hast am zweiten Blatt eine Ansicht markiert gehabt, als die Zuschnittsliste eingefügt wurde?
bzw. die Tabelle einfügen, indem über das Kontextmenü auf eine Ansicht die Tabelle erzeugt wird.
Das hat bei mir immer geholfen?
Gruß Daniel
LL
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wüsste gar nicht wie es anders geht
LL
WIN 7
ACAD 2016
Inventor 2016
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Lösung wurde mir von unserem Support mitgeteilt.
Beim Erstellen einer Konfig nur um auf der Zeichnunmg eine Ansicht zu deffinieren auf der bestimmte Teile ausgeblendet sind, dürfen diese nicht Unterdrückt bzw. Gelöscht werden sondern dürfen nur ausgeblendet werden. Danach kann man auch auf dem Blatt wo nur die Konfiguration ersichtlich ist eine Zuschnittsliste einfügen und die Positionsnr werden richtig dargestellt und es passen auch die Positionsnr von einem zum anderen Blatt zusammen. Schönheitsfehler auch auf diesem Blatt ist die gesamte Zuschnittliste ersichtlich. Meiner Meinung stöhrt das aber auch gar nicht. Sollte man das aber nicht wollen muss man diese Zeilen in der Teile beschriebn sind welche auf diesm Blatt nicht ersichtlich sind löschen.
lg
LL
