  Skizzenmaßstab in draft ändern
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Skizzenmaßstab in draft ändern (8587 mal gelesen)
j-u-s
Sehen Sie sich das Profil von j-u-s an!   Senden Sie eine Private Message an j-u-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-u-s
Solid Works 2008
erstellt am: 09. Feb. 2008 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Works Experten!
Ich hätte gerne gewußt wie ich eine Skizze in einer Zeichnung (slddrw) meinen Maßstab verändern kann. Ich habe die Steigung einer Nut von einem Zylinder einfach abgerollt im Maßstab 1:1 gezeichnet. Leider gibt wird es an einer Stelle zu eng für die ganze Bemaßung.
Die Vergrößerung meines Skizzenausschnitte war mit der Funktion "Detail" leider nicht möglich. Somit habe ich den Ausschnitt nochmals gezeichnet. Wenn ich das doppelt so groß zeichne, stimmt die Bemaßung nicht mehr. Komischerweise funktioniert das skalieren hervoragend aber die Bemaßung stimmt natürlich nicht mehr. Nach dem ändern des Maßstabe habe ich bisher erfolglos  gesucht. Kann es sein das die Maßstabänderung einer Skizze nicht möglich ist?
In Solid Edge ist das zumindest ganz einfach.
Vielleicht habe ich einfach nur falsch gesucht und mir kann dabei jemand helfen.
Vielen Dank
Jan
[Diese Nachricht wurde von j-u-s am 09. Feb. 2008 editiert.]
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 09. Feb. 2008 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh, j-u-s,
meiner Meinung nach kann eine auf einer Zeichnung erstellte Skizze nicht skaliert werden, ohne daß die Maße unverändert bleiben. Vielleicht eine leere Ansicht erstellen, dort hinein (!) skizzieren und dann den Ansichtsmaßstab ändern?!
Ansonsten, ohne es zu probieren, könnte eine in einem 3D-Modell erstellte und auf der Zeichnung eingeblendete Skizze skaliert werden. Werden die Maße des Modell (also quasi der Skizze) importiert sollte es kein Problem sein.
Uups, ich lese gerade:
Original erstellt von j-u-s:
In Solid Works ist das ganz einfach.
Jan
Hat sich dann wohl schon erledigt.
ciao,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
j-u-s
Solid Works 2008
erstellt am: 09. Feb. 2008 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Upps
Johannes,
ich meine natürlich das es in Solid Edge ganz einfach geht.
Sorry
Jan
modeng
erstellt am: 09. Feb. 2008 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
aber nur dann wenn die Skizze im 2D-Modellblatt erstellt wurde und
davon eine Ableitung erstellt wird. Sollte aber in SWXSolidWorks auch moeglich
sein.
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
j-u-s
Solid Works 2008
erstellt am: 09. Feb. 2008 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mich genau daran erinnere wie das in Solid Edge funktioniert hat, markiere ich die Ansicht mit der rechten Maustast und sage "in Ansicht zeichnen" somit kann ich mit der Skizze machen was ich will und beim verschieben der Ansicht folgt meine Skizze.
Ist das in SWXSolidWorks auch möglich. Leider muß ich mich seit einem halben Jahr selber mit SWXSolidWorks durchschlagen.
Jan
j-u-s
Solid Works 2008
erstellt am: 09. Feb. 2008 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Johannes,
wer suchet der findet.
Ich habe meine Skizze mit der Bemassung mit der rechten Maustaste markiert und einen Block erstellt.
Beim erneuten markieren des Blockes mit der linken Maustaste öffnen sich die Eigenschaften und der Maßstab kann verändert werden.
Warum nicht gleich so. Sollte vielleicht in der Hilfe ergänzt werden. Zumindest unter dem Suchbegriff Maßstab ändern.
Schönen Gruß
Jan
modeng
erstellt am: 09. Feb. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
und etwas zur Klarstellung:
SE: 'In Ansicht zeichnen' dort wird nicht skaliert der Masstab ist
dort immer 1:1.
Was geaendert wird ist der Masstab der Ansicht und Letztere ist
auf dem Arbeitsblatt und nicht auf dem 2D-Modellblatt.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Feb. 2008 editiert.]
j-u-s
Solid Works 2008
erstellt am: 09. Feb. 2008 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi modeng,
leider kann ich Deine Antwort im Moment leider nicht bestätigen, da ich jetzt mit SWXSolidWorks arbeite. Zumindest ist es in Solid Edge deutlich einfacher eine Skizze zu zeichnen, den Maßstab zu ändern oder an eine mit einer Ansicht zu verknüpfen. Ich kann Dir aber keine Erklärung geben wie ich das gemacht habe. Sorry!
Schönes Wochenende
Jan
modeng
erstellt am: 09. Feb. 2008 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich arbeite mit SE ...
modeng
j-u-s
Solid Works 2008
erstellt am: 09. Feb. 2008 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeitest Du parallel mit SE und SWXSolidWorks?
Bevor ich vor einem halben Jahr mit SWXSolidWorks begonnen habe, hat man dieses Programm gelobt bis zum geht nicht mehr. Somit habe mich nach einem Firmenwechsel und 8 Jahren von Solid Edge verabschiedet und mit SWXSolidWorks begonnen.
Mein erster Eindruck ist nicht wirklich positiv. Das fängt schon beim Kopieren von Zeichnungen und Modellen an. Leider blieb bisher keine Zeit für einen vernünftigen Kurs um mal Fragen zu stellen und somit versuche ich mich so durchzuschlagen.
Was hast Du denn für Erfahrungen gemacht? Ist SWXSolidWorks wirklich "besser" als als SE? Ein Kollege, der von SWXSolidWorks auf SE umgestiegen ist, hat nur über SE geschimpft aber auch nur weil es Ihm genauso ging wie mir. Kein Kurs und keine Antwort auf Fragen. Über die Antworten die er von mir bekommen hat, war er positiv überrascht und hat seine Meinung inzwischen geändert.
Na ja, gehört wahrscheinlich auch nicht zu diesem Thema.
Trotzdem habe ich lieber mit Solid Edge gearbeite. War einfach logischer aufgebaut.
Dir wünsche ich noch ein schönes Wochenende und viel Spaß mit SE
Jan
Ralf Tide
erstellt am: 10. Feb. 2008 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
014544_LeereAnsicht.zip
...Trotzdem habe ich lieber mit Solid Edge gearbeite. War einfach logischer aufgebaut...
Hallo Jan,
das klingt so, als hättest Du auch keine Kollegen, die Du Fragen kannst...
So wie Johannes es beschreibt ist es möglich den Maßstab der (leeren) Ansicht zu verändern. Ist wahrscheinlich auch der Weg, den ich nehmen würde. Hiervon kannst Du auch ein Detail machen (da es eine Ansicht ist).
Leere Ansicht - es ist kein Modell enthalten.
Die Änderung des Maßstabs für das Blatt (die Zeichnung) geht auch. Mit RMT auf das Blatt (im Grafikbereich oder FeatureManager) -> Eigenschaften. Im Pop-up Fenster oben links ... Die Maßstabänderung bezieht sich auf die Ecke unten links als Nullpunkt.
Hiervon ist kein Detail möglich - ist keine Ansicht.
Generell zu unterscheiden:
Skalierung - Geometrie wird verändert (also auch die Maße  )
Maßstabänderung - Geometrie bleibt unverändert wird nur in anderem Maßstab dargestellt
HTH,
Ralf
PS: eine Schulung ist in jedem Fall sinnvoll (nicht nur bei Wechsel von SolidWorks zu SE  ). Alleine schon wenn Du die SolidWorks-Fachbegriffe (z.B. als Stichworte für die Suche) kennen lernen willst.
j-u-s
Solid Works 2008
erstellt am: 10. Feb. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich bin begeistert wie einfach es sein kann etwas zu erklären. Jetzt habe ist meine Frage wirklich beantwortet bekommen. Wirklich vorbildlich! Das ist mir auf jeden Fall 10 Unities wert.
Ich habe zwar gestern schon versucht die Erklärung von Johannes umzusetzen, Danke Johannes, hat aber trotzdem etwas gedauert bis ich alles so gefunden habe wie es sein sollte. Ist es eigentlich sehr kompliziert solche Präsentationen herzustellen. Das könnte ich ab und zu auch gebrauchen. Kann ich damit jede Art, von Softwareerklärungen weitergeben oder funktioniert das nur mit einer Auswahl von Programmen?
Schönen Sonntag aus Sønderborg wünscht
Jan
Ralf Tide
erstellt am: 10. Feb. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ist es eigentlich sehr kompliziert solche Präsentationen herzustellen. Das könnte ich ab und zu auch gebrauchen. Kann ich damit jede Art, von Softwareerklärungen weitergeben oder funktioniert das nur mit einer Auswahl von Programmen?...
Hallo Jan,
ich verwende dazu Camstudio. ( www.camstudio.org  / http://sourceforge.net/projects/camstudio/  ) Gibt aber auch viele andere Programme die eine solche Bildschirmaufzeichnung machen.
Beste Grüße,
Ralf
