  Bemassung
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  Bemassung (834 mal gelesen)
LL
Sehen Sie sich das Profil von LL an!   Senden Sie eine Private Message an LL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LL
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die gesamtlänge des Trägers bemassen ohne das ich mir mit Hilfslinien helfen muss. (Maß 2140)
LL
Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte  ist allerdings schöner.
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot
Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkte auf die Ecken setzen - so würde ich mir mal behelfen, vielleicht gibts aber auch eine noch elegantere Lösung...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Feb. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
14535_bemassung-ausrichten.zip
Hallo LL,
ab SolidWorks 2008 SP1 gibt es für Zeichnungen zumindest eine elegantere Variante: "Nach Kante ausrichten" aus dem rechte Mausmenu der Bemaßung (siehe Video, TSCC-Codec falls benötigt bei Techsmith direkt runterladen).
In älteren Versionen ist die Hilfslinie sicher die schnellste Variante.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan
Danke für den Tip. Das wusste ich bis jetzt noch nicht, ist aber sehr nützlich.
Gruss Tom
[Diese Nachricht wurde von T. Steffen am 08. Feb. 2008 editiert.]
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 08. Feb. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LL,
dieses Problem gibt es auch bei z-förmigen Biegeteilen mit keinen 90°-Biegungen.
Wurde im Forum auch schon mal diskutiert.
LL
erstellt am: 09. Feb. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch für eure Antworten ich finde es schade das es erst ab der 2008er Version funktioniert. Ich kenn das mit dem Ausrichten auch vom OSD her das ist eine simple und einfache form so eine Bemassung auszurichten.
Aber wenigstens kann man sich abhilfe Schaffen.
lg
LL
[Diese Nachricht wurde von LL am 09. Feb. 2008 editiert.]
