 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Skizzenbilder verwerten (916 mal gelesen)
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Expertengemeinde, mit Autotrace hat SWX ja ein neues Tool eingeführt, mit dem man Skizzenbilder (Fotos und Scans) in Konstruktionsgeometrie überführen kann.
Eins hab' ich noch nicht hingekriegt: Bilder bringen ja normalerweise Informationen zum Maßstab mit, sodaß ich z.B. einen Scan in der Bildbearbeitung 1:1 wiedergeben kann. Nur beim Skizzenbild geht mit der Maßstab regelmäßig flöten und ich muß ihn mir mühselig wieder hinpfriemeln. Kennt jemand hier eine Möglichkeit, diesen Maßstab per default auf z.B. 1:1 einzustellen? Wie macht Ihr das sonst? Gruß Ron
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
Hi Ron, ich hab mich im Rahmen des "Whats new" mit Autotrace gespielt und habs noch nicht für wirklich einsatzfähig empfunden. Das Tool ist noch ziemlich hakelig in der Bedienung und es scheint mir auch nicht stabil zu laufen.... Das braucht noch zwei major releases, bis es ein Quick and Easy Tool wird.... (oder es stirbt aus Versehen wieder...) Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ein Teil auf den Scanner legen, Konturen von Hand nachfahren und als Sizze übernehmen wäre aber auch ohne Autotrace 'ne feine Sache, wenn das mit dem Maßstab nicht so mühselig wäre... Gruß
Ron
swxch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
außerdem, müsste mann wählen können zwischen linear geometrie und abweichenden konturen wie splines etc. Meine Konturen werden immer als Splines abgebildet/erkannt, egal wie sauber das Skizzenbild ist. Oder gibts da eine entsprechende Funktion? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KoQ Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 26.10.2006
erstellt am: 11. Sep. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
Hallo, ich denke das Maßstabproblem kommt daher, dass die Größe des Skizzenbilds innerhalb SW in mm angeben ist. Das Bild selbst hat eine bestimmte Größe die wohl in Pixel definiert ist. Es gibt im Netz Tools die von Pixel auf mm umrechnen. Wenn du die pixel über eines dieser Tools in mm umrechnest und diese dann in SW angibst, müsste es passen... hoffe ich. Grüße KoQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 11. Sep. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
Hallo Zum einen ist dieses tool kein Wunderkind wo ne skizze reinlädst und hinten kommt das Teil raus zum anderen ist das kein 1:1 Werkzeug. Die bilder sind in Pixel, Pixel hast je nach Auflösung mal mehr mal weniger ergo kannst dich da nicht wirklich drauf verlassen. Leg dir ne Skizze an mit 2 Linien drin einmal waagrecht und einmal senkrecht. Denen gibts die originalmasse die das Teil haben soll als länge. Nun kannst deine Skizze soweit hinskalieren das sie passt, Wenn du mit deinen Massen von den ursprünglichen 1:1 Massen nicht abgekommen bist verzerrst dir das Bild wegen den Proportionen auch nicht. Je nach qualität des bildes und Farbtöne kommen sehr gute Resultate raus aber nachtrimmen und splines zu recht zupfen, darum wirst nicht rumkommen, auch in 3 Jahren nicht. Das ist meines erachtens Wunschdenken. Skizzenbild nutze ich seit eh und je um Designerskizzen zu übertragen aber Autotrace eher weniger, direkt splines von hand drüberzeichnen geht oft schneller. gruss marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
