  Zuschnittliste
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Zuschnittliste (2131 mal gelesen)
Marcel72
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Marcel72 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel72
WinXP Pro SP2
P4 3,8 GHZ
2 GB RAM
ASUS X800XL
SW 2007
erstellt am: 06. Feb. 2008 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Zuschnittliste. Ich habe eine Schweißkonstruktion erstellt und möchte in der Zeichnung die Zuschnittliste anzeigen, doch das Feld ist grau und nicht aktiv. Im Bauteil ist die autonmatische Aktualisierung aktiv, aber das Symobl ändert sich nicht so wie in der Hilfe beschrieben. Könnt Ihr mir einen Tip geben, woran es liegen könnte?
Gruß Marcel
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 06. Feb. 2008 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
des Problem hab ich auch mit der automatischen aktualisierung. Aber manuell aktualisieren hilft.
Dann hast du anstatt dem runden Symbol zwei Striche, die Senkrecht aufeinander stehen.
Wenn jemand weis, weshalb des mit dem automatischen aktualisieren nicht geht wäre ich sehr dankbar (strg+b oder strg+q sowie speichern helfen nicht).
GRuß
OLI
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 06. Feb. 2008 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel!
Kann es sein, dass du erst eine Ansicht selektieren musst, auf die sich die Zuschnittliste beziehen soll?
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Marcel72
Projektleiter
WinXP Pro SP2
P4 3,8 GHZ
2 GB RAM
ASUS X800XL
SW 2007
erstellt am: 07. Feb. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wenn ich die automatische Aktualisierung aus mache, kann ich in der Zeichung die Tabelle erstellen. Aber sie ist leer??? Muss ich vorher noch was machen, bevor ich die Tabelle erstelle. Die Ansicht habe ich selektiert. Kann ich die Tabelle in jeder Ansicht erstellen, also z.B. iso?
Gruß Marcel
