 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: maximale Anzahl Feature im Part (1130 mal gelesen)
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halihallo, habe ein Part welches sich zunächst mal speichern lässt. (SWX2007 SP4.0) Das Teil war ursprünglich in 2005 SP5 erstellt, wurde aber schon vor Wochen zu SWX2007 SP4 konvertiert. Es hat 183 Feature (5,1MB). Füge ich nun diverse Feature hinzu (Radien, Bohrungen..) komme ich z.B. auf 211 Feature. Dann aber erhalte ich beim speichern die Meldung "Fehler beim speichern des Dokumentes". Es handelt sich um ein Volumenkörper, welcher eigentlich aus 3 Volumen besteht und über Kombinieren 2 Körper von einem Ausgangsvolumen abzieht. Gibt es eine maximale Anzahl von Feature in einem Part ? Hatte auch schon an Netzwerkgeschwindigkeit gedacht, jedoch tritt der Fehler auch beim lokalen Speichern auf.  Hat da mal jemand ´nen Tipp ? Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MadHatter Mitglied CAD/CAM (Konstruktör)
 Beiträge: 230 Registriert: 02.07.2007 Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Ich kenne diesen Fehler auch, allerdings unabhängig von der Anzahl der Features. Bei mir (und anderen) kommt dieser Fehler wenn ein Teil zwei oder mehrere Konfigurationen hat. Hier hilft es, alle Konfigurationen einmal aufzurufen und dann zu speichern. Hast du es vielleicht schon mit einem Neuaufbau vor dem Speichern versucht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! Ich hab´s auch schon mit Neuaufbau, STRG+Q, etc. versucht. Da klappt nichts, ausser abspecken.  Ich probier´s morgen nochmal. Eventuell hat er sich irgendwo mit ´nem Feature verschluckt. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 07. Feb. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Hallo Ralf, ich kenne diesen Fehler auch. Tritt immer mal sporadisch auf (meistens, wenn man ihn gar nicht gebrauchen kann ). Ich helfe mir, indem ich das Teil unter einem anderen Namen speichere, das Originalteil lösche und dann die Kopie wieder umbenenne. Klappte bis dato immer ohne Probleme. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
micha01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Die Fehlermeldung hört sich danach an, dass es sich um eine mehrkörpermodell handelt. Hast Du mehrere Volumenkörper? Ich hatte auch mal ein Teil erstellt, was verschiedene Volumenkörper (bewußt) beinhaltete. Das Teil wurde allerdings nach einem SWX-update neu modelliert...warum weiß ich nicht. ob es eine maximale Feature-Anzahl gibt würde mich auch interessieren. In SWX habe ichs mit Mustern usw bisher nur auf ca 200 geschafft. (In Pro/E hatte ich schon mal Teile mit ca 1000 KEs (Featueres)) . Grüße ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur Pro/E http://www.phoenix-tec.de Doch manchmal auch SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, Danke für die Antworten und Mitgefühl  Ja, es ist ein Mehrkörpermodell. Ich habe ein Basismodell und 2 Gießkerne, welche ich davon abziehe. Abspeichern unter anderem Namen brachte nichts. Abspeichern als Parasolid und wiedereinlesen mit Featureerkennung, brachte zwar das Modell. Aber die erkannten Feature taugen hier nicht zur weiteren Bearbeitung, zumal meine Gießkerne nun nicht mehr separat bearbeitet werden können. Sch..., das sind locker 3 Tage Arbeit nur für das Modell.  Das Makro teste ich mal morgen. Mehr als kaputt geht ja nicht. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Kleiner Tipp noch, Du kannst die Volumenkörper auch als einzelne Parts zu speichern. Dadurch behältst Du die Volumen der Gießkerne. Du kannst auch noch probieren, die Verschmelzungs-Feature zu löschen, zu konvertieren und danach neu zu erstellen. Viel Spaß noch ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur Pro/E http://www.phoenix-tec.de Doch manchmal auch SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 07. Feb. 2008 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Moin, wenn Dir beim Export und anschließenden Import Volumen verloren gehen, dann liegt im Modell ein Fehler vor! Auch wenn SW 2004 keinen Fehler erkannt hat, hat sich die Genauigkeit in den Folgeversion verbessert! Modelle müßen "sauberer" sein. Ich vermute das Du auch Oberflächen für eien Formtrennung im Modell hast. Um die "tote(n)" Ecke(n) zu finden, erzeuge mal ein Schnittfeture mit dem Du Bereiche von dem Modell wegschneidest und dann probierst zu speichern. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Jan, ´nee Volumen geht ja nicht verloren. Es wird nur nicht mehr separart als Mehrkörper ausgwiesen. Das Modell ist nach dem Re-Import absolut korrekt, jedoch taugen die handvoll Feature nicht mehr um das Modell im vollen Umfang zu modifizieren. 15 Feature können nicht das leisten, was sonst fast 200 abbilden. Ich habe das Modell vom Aufbau her, schon durchdacht, um die Anzahl der Feature klein zu halten. Das kommt zugegeben nich oft vor !  @micha01: Das wäre schonmal einen Versuch wert. Probiere ich aus.  Gruß Ralf Formtrennung habe ich nicht vorgesehen, da ich mit der Form nichts am Hut habe. Ich brauche die Kerne lediglich um innen liegende Hohlräume beschreiben bzw. definieren zu können. ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ninsche Mitglied tech. Zeichnerin
 Beiträge: 90 Registriert: 08.06.2006
erstellt am: 08. Feb. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Wir haben mit Mehrkörpermodellen auch immer mal wieder schlechte Erfahrungen gemacht. Unsere Gussteile machen wir daher immer über eine Baugruppe und das Formnest Feature. Ist vielleicht ein wenig aufwändiger zu pflegen, aber damit gibt es einfach weniger Probleme. Ach ja, Wir haben übrigens Teile mit über 1000 Features, also daran wird es nicht liegen... ------------------ Gruß, Nina [Diese Nachricht wurde von Ninsche am 08. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 08. Feb. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich nach nahezu jedem Schritt speichere (Skizze erstellen und Austragen--> speichern, Unterdrückung für Konfig´s festlegen --> speichern....) dann klappts wieder ! Dumm ist nur daß dieser Speichervorgagn so gute 15 bis 20 Sekunden dauert. Ich habe mittlerweile auch 3GB RAM eventuell sollte ich mal mit der IT sprechen, ob ich die GraKa Ram mäßig aufrüsten kann. Eventuell liegt es ja daran ?! Bis dahin. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Hallo Ralf, ich glaube nicht das es an der Grafikkarte liegt. Aber es wäre ja eine gute Gelegenheit eine besser zu beantragen ....  Hast Du das oben erwähnte Makro von Piet schon getestet? Bei uns klappt es nach dem Ausführen des Makros fast immer zu speichern! servus, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
