  ZG einfrieren, bzw. trotz Modelländerung alten Zustand behalten
Autor Thema:  ZG einfrieren, bzw. trotz Modelländerung alten Zustand behalten (1494 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Worker,
wie kann ich trotz Modelländerungden "alten" Zustand des Modells festschreiben? evtl. die Zg vom Modell trennen und dennoch die Ansicht behalten?
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
mach ein TIFF oder PDF davon.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte es gäbe ne Möglichkeit dann auch noch mal zu messen
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei DXF und DWG kannst du messen.
Ich kann jetzt nicht sagen wie es mit abgelösten Zeichnungen ist,
diese habe ich noch nie verwendet.
Eine andere Möglichkeit ist ein PDM - System und dann mit Revisionen arbeiten
Mike
The Power Of Dreams
stegie
Student Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von stegie an!   Senden Sie eine Private Message an stegie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stegie
SW2007 SP0.0 ; COSMOWorks ; Windows XP Professional
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Musste aus technischen Gründen in der Uni oft abgelöste Zeichnungen machen. Ich glaube der Bezug zum Bauteil wird dort einfach nicht mitgenommen. Sozusagen wären das dann nur "Striche" Laso ich konnte dann die Bauteile ändern und die Zeichnung blieb gleich, wie voher erstellt.
Gruss Stefan
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfachste Möglichkeit: Eine Konfig z.B. mit dem Zusatz "alt" erstellen und dann in einer Kopie der vorhandenen Zeichnung diese Konfig referenzieren.
Oder, falls keine Konfig erwünscht,  das Modell kopieren und umbenennen und dann in einer Kopie der vorhandenen Zeichnung dieses Modell referenzieren.
Walter
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Info: abgelöste Zeichnungen funktionieren dafür nicht, die haben selbstverständlich trotzdem noch den Bezug zum Modell und werden ggf. aktualisiert. Die abgelösten Zeichnungen sind aber auch "ohne" Modell lebensfähig, aber das ist alles nur am System vorbei und infolgedessen nicht ratsam.
Wenn du messen willst mach dir statt PDF/TIFF eine eDrawings drauß.
Ciao,
Stefan
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot
Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach dir doch aus den Teilen und Zeichnungen ein eDrawing, das machen wir auch so. Im Dateinamen dann noch das aktuelle Datum rein, erledigt.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wago:
Ralf Tide
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich mach' das wie Christian beschreibt:
  • Einen Ordner Historie anlegen
  • Die Zeichnung und das Teil hineinkopieren (mit Datum und Uhrzeit als Dateinamenerweiterung), wobei die Referenzen untereinander erhalten werden (z.B. händisch).
...am elegantesten natürlich: per Makro
Eine etwas unsichere Methode: Pack'n'go verwenden und eine *.zip erstellen. Nachteil: die Dateinamen bleiben gleich, können nicht gleichzeitig (zum Vergleich) geöffnet werden, Gefahr der Verwechselung besteht, ebenso die Referenzierung...
Beste Grüße,
Ralf
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf, du kannst doch bei Pack&Go (zumindest im SWXSolidWorks-Explorer) die Dateinamen ändern (Suchen&ersetzen).
Was spricht da dagegen?
Johannes
Ralf Tide
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dr Sutton:
...bei Pack&Go (zumindest im SWX-Explorer) die Dateinamen ändern (Suchen&ersetzen).
Was spricht da dagegen?...
Hallo Johannes,
nichts - außer der Unwissenheit des Benutzers  Danke.
Bis demnäx,
Ralf
Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eure Vorschläge sind nicht schlecht, haben alle aber den Nachteil der zusätzlichen dateien was im Rahmen unserer Datenbank nicht vorgesehen ist.
Ich hatte ne Funktion im Auge wie "Vom Modell abhängen" und die Ansicht bleibt als gezeichnete Ansicht im Blatt .... ohne Bezug zum Modell.
Dann kann ich mir ne neue Ansicht reinziehen und ich habe zwei Versionen auf einem Blatt ... da das sowieso temporär seion sollte ist alles mit zusätzlichen dateien sehr schwer zu handhaben ... zjumla es ja nicht reichjt die BGs zu kopieren, alle Teile müssen auch mit ... uch da fwirds bei unserer Dateistruktur schwierig.
Danke erstmal
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte
Johannes
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rudi,
für den Fall könnte dieser Beitrag inkl. Video evtl. interessant sein.
PS: Das ganze sollte sich dann auch auf einer leeren Ansicht einfügen lassen...
Grüße, RBE
[Diese Nachricht wurde von RBE am 07. Feb. 2008 editiert.]
wago
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
dann mach von deinen jetzigen Ansichen ein PDF und füge dieses mittels "Einfügen - Objekt" in dein Blatt ein.
Dann kannst du anschließend dein Modell ändern und hast neuen und alten Zustand.
Walter
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
.... ich mach' das wie Christian beschreibt:
Wo ist denn mein Text hin??
ich hatte doch was geschrieben von SWXSolidWorks-Explorer bzw. Pack and go ...
und dass das mit Konfig bei großer Baugruppe umfangreich wird.
und dass evtl 3D-pdf noch eine Alternative wäre.
jetzt seh ich nix ausser zitat?
Ralf Tide
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
Wo ist denn mein Text hin??...
upps...
Ich hatte gedacht (da nicht vollständig gelesen  ), Du hättest wago mit dem ersten Satz zitiert und den zweiten aus Versehen in das Zitat eingefügt
Wo der Text hin ist, kann ich Dir aber auch nicht sagen
Grüße,
Ralf
