  parametrische Bezugshinweise
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  parametrische Bezugshinweise (827 mal gelesen)
Doerte
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Doerte an!   Senden Sie eine Private Message an Doerte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doerte
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem.
Ich habe Zeichnungsformate, in denen die Hinweise schon drin sind. Nun muß ich 2 Hinweise tauschen, was kein Problem ist. Doch ich kann deren Position nicht verschieben.
Ich habe die Hinweise ausgetauscht und er holt sich die richtigen Werte aus der Datenbank, doch würde ich gerne diese Position etwas verschieben also etwas mittiger setzten, ich kann aber die Bezugshinweise nicht sichtbar machen in meiner Templatevorlage (jedenfalls habe ich die Einstellung dazu nicht gefunden), also daß sie vielleicht so erscheinen wie ein leerer Bezugshinweis in einer Zeichnung.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und es kann mir jemand einen Tip geben
Gruß Dörte
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doerte 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst doch die Texte vorübergehend füllen, dann siehst Du sie.
Und mit Fensterauswahl solltest Du sie doch auch bekommen. Dann anfassen und verschieben geht nicht?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Doerte
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, auf die einfachsten Sachen kommt man nicht. Hatte das nicht in Betracht gezogen, weil das ja sozusagen meine Mutterpause ist, in die keine Einträge gesetzt werden.
Habe es ausprobiert und es funktioniert und steht da, wo es hinsoll
Gruß Dörte
Doerte
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Übrigens, statt einen Text einzufügen reicht es auch, dem "leeren" Text einen Rahmen zu verpassen, damit kann man auch wunderbar hin und her schieben und ausrichten und den Rahmen danach natürlich wieder rausnehmen
Gruß Dörte
[Diese Nachricht wurde von Doerte am 06. Feb. 2008 editiert.]
