  Materialdatenbank
Autor Thema:  Materialdatenbank (935 mal gelesen)
keksic
Sehen Sie sich das Profil von keksic an!   Senden Sie eine Private Message an keksic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keksic
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
könnt ihr mir vielleicht bei meinem problem helfen? ich habe von SWX2007 SP3.1 ein upgrade auf SWX2008 gemacht. alles läuft prima, bis auf die materialdatenbank. hier bekomme ich den fehler:
"Inkompatible Materialdatenbank. Möglicherweise ist diese Datenbank von einer späteren Version und mit der vorliegenden nicht kompatibel.
0xc00ce201 : error parsing '0' as hexBinary datatype.
The attribute 'RGB' with value '0' failed to parse."
was kann ich denn hier tun bzw. wie kann ich die materialdatenbank aktualisieren?
gruss
Doerte
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Doerte an!   Senden Sie eine Private Message an Doerte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doerte
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keksic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
das Problem hatte ich auch.
Den Werkstoffen wird, aus welchen Gründen auch immer, eine Farbe zugeordnet. Dieser RGB-Code setzt sich aus einer 6stelligen Zahlen und Buchstabenkombination zusammen.
Öffne die Materialdatenbank mit dem Editor und tausche die Werte <swatchcolor RGB="0"> aus gegen <swatchcolor RGB="0000c0">. Ich hatte mein Problem mit dem support geklärt und danach lief alles wieder einwandfrei
Gruß Dörte
keksic
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen herzlichen Dank für die Antwort. Ich werde sofort versuchen, ob sich der Fehler dadurch beheben lässt.
