Thema: Verformung ---> Was passiert da ? (802 mal gelesen)
BastiaanHageman Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Gemeinde ! Ich hab ein kleines Anzeigeproblem. Wie im Anhang zu erkennen, zerknittert mir das Programm die Kreisbögen am Ende des Blechteiles, wenn die Unterdrückung des Verformungs-Features aufgehoben wird. Woran kann das liegen ?? Gruss Bastiaan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
Hallo Bastiaan, so etwas ist aus der Ferne schwer zu sagen. Kanst du das Teil reinstellen? Grundsätzlich hilft es oft unter Extras-Optionen-Dokumenteigenschaften-Bildqualität den Regler ein bischen Richung höhere Auflösung zu schieben. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
Das ist bestimmt nur ein Darstellungsproblem. Siehe mal in den Optionen nach: Extras -> Optionen -> Dokumenteigenschaften -> Bildqualität. Schraube mal alles aufs Maximum und drücke CTRL+Q. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
Das ist ja wirklich schrecklich!!! Wenn Du eine STEP Datei exportierst und wieder importierst, sind die Radien wieder rund! Also, sie sind auf jeden Fall rund! Auch auf der 2D Zeichnung ist das zu sehen. Es scheint als ob das Verformen SolidWorks Probleme mit der Darstellung bereitet.... Mathematisch ist es aber immernoch ein Radius. Wenn Du das weisst, solltest Du die Darstellung vernachlässigen können. So doof das auch ist. Ich würde die Datei den SolidWorks Jungs und Mädels schicken. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
 Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
Hallo Zusammen, daß Ihr das erst jetzt entdeckt? Tritt beim Verformen und Verbiegen von komplexeren Körpern immer wieder auf. Am schlimmsten ist es, wenn der Körper kaum noch Linearitäten enthält. Manchmal werden dann einzelne Flächen des Körpers gar nicht mehr angezeigt. Und weiterarbeiten (am Körper) geht manchmal auch nicht mehr. Als Workaround helf' ich mir dann mit vorherigem Zerlegen des Körpers. Nach dem Verformen oder Verbiegen der Einzelteile oder einzelner Teile setzt ich dann alles wieder zusammen. Gruß Markus
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das' ja 'n Ding ! Ist mir bisher noch nie untergekommen. Vielen Dank, Markus ! Da sonst keine Kommentare mehr gekommen sind, gehe ich davon aus, dass keiner eine kosmetisch glatte Lösung hierzu hat ?! Nun denn... Dann denn so ! Gruss Bastiaan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
