  API: Dateinamen auslesen
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  API: Dateinamen auslesen (5946 mal gelesen)
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt ja ein Makro von Andreas Bacher aus Stefan's Makrosammlung, welches dxf, pdf und jpg's automatisch speichert.
' C:\DOKUME~1\ast06\LOKALE~1\Temp\swx2140\Macro1.swb - macro recorded on 14/04/04 by Andreas Bacher
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Dim saveFileName As String
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
Part.EditSketch
If (swApp.ActiveDoc.GetPathName = "") Then          'Abfrage ob Name vergeben wurde
    MsgBox ("Bitte zuerst Zeichnung speichern!")
    Exit Sub
End If
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".dxf" ' Speichern als DXF-Datei
Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".pdf" ' Speichern als PDF-Datei
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".jpg" ' Speichern als JPG-Datei
End Sub
Was muß geändert werden, wenn diese Dateien in ein anderes Verzeichnis (k:\mechanik\zeichnungen) als das der *.slddrw gespeichert werden soll.
Gruß Pille
pi-design
ACD Gruppe
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pille,
du musst den Pfad deines Dokument aufteilen und somit Verzeichnis, Dokumentname und Extension zu ermitteln.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten durch die verschiedenen String Funktionen. Schau dir mal diesen Tipp an!
Mfg Daniel
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
gibt es nicht einen "kürzeren" Befehl um den Namen des aktiven Dokuments auszulesen?
Mein Softi (ich bin ein Laie) meint, das Dein Tip zwar funktioniert, aber doch ein größerer Programmieraufwand bedeutet.
Gruß Pille
pi-design
ACD Gruppe
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt darauf an, wie der neue Dateipfad definiert ist. Wenn es immer der gleiche Pfad ist, ist es natürlich einfach. Wenn der Pfad ständig wechselt, kannst du ein neues Formular aufmachen und dorthin browsen. Beschreib doch mal, was du machen willst.
Piet
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Piet,
meine Zeichnungen sind immer in verschiedenen Verzeichnissen. Die erstellten PDF's sollen dann
in ein gemeinsames Verzeichnis z.B. k:\mechanik\zeichnungen
Gruß Pille
pi-design
ACD Gruppe
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pille
Einfach den Dateiname ohne Endung mit der Funktion von Andreas Müller ermitteln und den Speicherpfad für dein PDF neu zusammensetzen.
Code:
Public Function GetFileNameNoExt(SwxModel As Object) As String
' aus dem übergebenen modell (=SwxModel) wird der Dateiname ohne Extension gefiltert
' wenn das Modell noch nicht gespeichert wurde, wird ein 0-String zurückgegeben
' by Andreas Müller; 5503 Schafisheim; Tel. +41 (0)62 891 19 63
Dim strDateipfad    As String
Dim vDummy          As Variant
GetFileNameNoExt = ""
strDateipfad = SwxModel.GetPathName()
If strDateipfad = "" Then Exit Function 'das Modell wurde noch nicht gespeichert
Do
    vDummy = InStr(strDateipfad, "\")
    strDateipfad = Right(strDateipfad, Len(strDateipfad) - vDummy)
Loop While vDummy <> 0
If UCase(Right(strDateipfad, 7)) = ".SLDPRT" Or UCase(Right(strDateipfad, 7)) = ".SLDASM" Then
  GetFileNameNoExt = Left(strDateipfad, Len(strDateipfad) - 7)
Else
  GetFileNameNoExt = strDateipfad
End If
End Function
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pi-design
Original erstellt von pi-design:
Uh, oh, größerer Programmieraufwand ... da hab ich als Hobbyprogrammierer ja sogar keine Ausreden mehr
Hier der "größere Programmieraufwand" (in drwpath steht dein kompletter Pfad drin):
Code:
    ' Pfad abschneiden
    zielname = Mid(drwpath, InStrRev(drwpath, "\") + 1, Len(drwpath))
    ' Extension abschneiden, einfache Variante
    zielname = Left(zielname, Len(zielname) - 7)
Nach diesem 2 Zeilen großem Programmieraufwand hast du in Zielname den Dateiname ohne Pfad und Extension drinstehen.
Größerer Programmieraufwand, tststs ...
Nimm doch lieber gleich du-weißt-schon-was
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
mir als Laie kann ein Softi viel erzählen. Da bin ich sehr gutgläubig.
Hab ihm das mal weitergeleitet.
Danke an alle und gruß Pille
pi-design
ACD Gruppe
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ihr sowieso den Pfad abschneidet, könnt ihr auch gleich mit Part.Gettitle den Namen ohne Pfad holen. Dann hinten die Endung ab und in den festen Pfad als ... speichern. Aufwand ist das nicht.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Hihi, von wegen, großer Aufwand sogar. Du müsstest ja dann prüfen, ob schon eine Endung dranhängt und die nur dann ggf. abschneiden, je nach Einstellung im Windows Explorer ("Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden").
SCNR
Ciao,
Stefan
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mich nun schon einige Zeit nicht mehr mit diesem Thema befasst, aber: in dieser Form stimmt Deine Aussage nicht, Lutz. Bis SWX 05 oder 06 brachte "Gettitle" je nach Einstellung des Windowsexplorers unterschiedliche Resultate hervor!! Soweit ich mich erinnern kann, wurde der Name mit oder ohne Extension gebracht. Kann natürlich sein, dass sich das zwischenzeitlich geändert hat.
Andreas
bachmann engineering ag
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, aber das kann man ja wohl abfangen.
Entscheidend ist, ob der Explorer die bekannten Dateitypen ausblendet. Wenn man das Ergebnis von Gettitle auf Punkt abfragt, weiß man aber Bescheid. Da sowieso der Dateityp hinten weg und ein neuer fürs Speichern_unter dran soll, ist die Abfrage ohnehin nötig.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 06. Feb. 2008 editiert.]
