Thema: Optionen verstellt nach Import (509 mal gelesen)
formenkoenig Mitglied DVD
 Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005 i7-3820 32Gb Ram GTX1080 SW2008 SP1 Cimatron E14
erstellt am: 04. Feb. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wollte 'mal wissen, ob ich allen bin mit dem Problem: Nach dem Import von 3D-Fremddaten (egal ob Step, Iges, etc.) sind meist diverse Einstellungen in den Optionen weg. Das verfolgt mich über diverse SPs und eine Neuinstallation des Rechners. Laut Support gibt's das Problem nicht und liegt natürlich an meiner Hardware... Bin ich wirklich allein damit? Dank Euch Andreas ------------------ Die einzige Erholung die wir hier haben ist die Pause beim Reboot nach dem SW-Absturz... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 294 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 04. Feb. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formenkoenig
Hi, doch, das gibt es: Solution Id: S-09341 Question: When importing an IGES file, the options 'Dynamic Highlight' and 'Shaded with edges' are turned off. Why is this? Answer: If the number of faces in the part exceeds 300, these options are turned off for performance reasons. If required, they can be turned on again manually.
------------------ Grüße, RBE ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 04. Feb. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formenkoenig
Hi Andreas ! Die Voreinstellungen hängen an der Vorlage, die SWX dem importierten Teil zu Grunde legt. Wenn bei dir eine andere Vorlage für den Import verwendet wird, als die, die du bei der Neuerstellung einer Zeichnung verwendest, können die beschriebenen Effekte passieren. Wenn das importierte Teil für SWX eine Baugruppe darstellt, gilt das natürlich auch für die Vorgabedatei der Baugruppe. Ansonsten habe ich keine Idee... Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, "dynamic highlight" wäre somit geklärt- obwohl das ja nicht wirlich Sinn macht. Bei mir wären dann meist noch "Auswahl in Modi Drahtdarstellung..." und "Dynamisches Hervorheben" vom Feature Manager betroffen- hat vermultich den gleichen Grund wie oben... @ Günter: Da es sich immer um Systemoptionen handelt dürfte die Vorlage nicht unbedingt Einfluß haben...? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Feb. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formenkoenig
erstellt am: 04. Feb. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
