  IGES-Datei nicht vorhanden..
Autor Thema:  IGES-Datei nicht vorhanden.. (862 mal gelesen)
Mac83Gyver
Sehen Sie sich das Profil von Mac83Gyver an!   Senden Sie eine Private Message an Mac83Gyver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mac83Gyver
SolidWorks2006
Dual-AMD Turion64 1,6GHz
2GB RAM
NVIDIA GeForce 7400
WinXP (MediaCenter)
erstellt am: 03. Feb. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte ein Teil aus einer fremden Baugruppe bearbeiten - dieses Teil besteht grundsätzlich nur aus einem Feature - wenn ich dieses bearbeiten will öffnet sich nur ein Openfile-Dialog für IGES-Dateien (*.igs, *.iges).
Allerdings gibt es in dem ganzen Modellordner keine einzige Datei mit einer der erwähnten Endungen. Kann mich bitte (auch wenns wahrscheinlich trivial ist) jemand aufklären worum sichs da handelt und wie ich das Teil bearbeiten kann (die Daten müssen ja in irgendeiner Form vorhanden sein..)!?
Danke und LG,
Clemens
Clemens Mandl
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 03. Feb. 2008 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac83Gyver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clemens,
was für ein Teil mit was für einer Endung willst du denn öffnen?
Wenn du den Ordner in Explorer öffnest zeigt er dir - was an?
Verstehe es nicht so wirklich. Wenn du Daten hast, kannst du doch
auch die Art der Datei erkennen!?
Gruß Thorsten
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 03. Feb. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac83Gyver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clemens!
Original erstellt von Mac83Gyver:
...(die Daten müssen ja in irgendeiner Form vorhanden sein..)!?
Nein, sind sie leider nicht. Du hast es da mit einem "dummen" Modell zu tun, ohne Featurehistorie. Sowas entsteht zB beim Import aus einem Fremd-CAD oder über ein neutrales Austauschformat (zB STEP, SAT oder IGES, oder sonstwas). In diesen Fällen wird die schicke Featurehistorie nicht mitgeliefert (da entweder nicht umwandelbar von dem einen CAD ins andere, oder nicht gewollt ist, daß diese Features mitgeliefert werden).
Dann entsteht dieses eine Feature, was du vor dir hast. Leider keine steuerbare Parametrik vorhanden...
Warum bei "Feature bearbeiten" der IGES-Öffnen (oder war es nicht speichern?) aufploppt, hab ich mich auch schon immer gefragt...da gibts aber bestimmt auch eine anständige Erklärung für.
Du kannst also entweder das Zusatz-Addin "Featureworks" mal drüberlaufenlassen (wenn vorhanden), dann wird dieser Volumenkörper in SWXSolidWorks-Feature übersetzt. Das Ergebnis ist allerdigns sehr oft nicht das, was man gerne hätte. Und je nach Komplexität des Modells werden auch nicht immer Feature erkannt.
Oder du bearbeitest dein Modell, indem du eben selbst etwas wegschneidest oder hinzufügst, und so das gewünschte Ergebnis bekommst.
Schönen Restsonntag noch,
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
Mac83Gyver
SolidWorks2006
2GB RAM
NVIDIA GeForce 7400
WinXP (MediaCenter)
erstellt am: 04. Feb. 2008 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die detaillierte Antwort (auch wenns leider keine "guten Nachrichten" waren)!
LG,
Clemens
Clemens Mandl
