Thema: SolidWorks 2008 - Hardware Probleme (10638 mal gelesen)
waschbar Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 03.02.2008
erstellt am: 03. Feb. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seitdem ich SolidWorks 2008 installiert habe, stürzt das System während der Arbeit ab, der Rechner bootet automatisch durch und startet das System neu. Wir haben 2 ähnlich konfigurierte Rechner im Einsatz. Bei beiden Rechnern haben jetzt die gleichen Probleme. Ein defekter Speicher oder andere Hardwarefehler sind also sehr unwahrscheinlich, da der Fehler sich bei beiden Maschinen gleich äußert. Auch gab es vorher keine Probleme mit SolidWorks 2007. Mein derzeitiges System: Mainboard Gigabyte GA-G33M-DS2R CPU Intel Core2Quad QX6850, 3.0GHz 8GB DDR2 RAM PC2-6400 ATI FireGL V7200, 256MB RAM 2x DVI Microsoft Windows XP Professional x64 (64Bit Version) Ich hatte keine Probleme bei der Installation und auch die alten Projekte von SolidWorks 2007 konnten nach der Installation der neuen Version ohne Probleme geöffnet werden. Vor Installation der Version 2008 wurde die Version 2007 deinstalliert. Vielleicht hat jemand ähnliche Probleme oder noch besser eine Idee, wie ich den Fehler eingenzen bzw. beheben kann. Viele Grüße waschbar
Kriechi Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 06.07.2007 Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0 Win XP SP2 Intel Core 2 6600 (2.40 GHz) 2GB RAM nVidia Quadro FX 1500 Monitor HP LP2465
erstellt am: 03. Feb. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
wooooo, kann mal jemand meine Mund schließen, bin begeistert von deinem PC!, aber egal Könnte evtl. an Überhitzung liegen. Kannst du einfach mal das Gehäuse abnehmen. Hatte sowas änliches mal bei ner Neuinstallation Von WinXP, ist immer eingefrohen => Gehäuse runter, Ständer-Ventiltor (Durchmesser 30cm) und dann gings... Ähnliches gibts auch bei ner leeren Motherboard-Batterie, frag mich aber nicht wiso. Hatte das mal bei nem Bekannten. mfg ------------------ Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist beides komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waschbar Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
khamul Mitglied Entwicklung, 3D-CAD Admin
 Beiträge: 10 Registriert: 20.10.2006 Dell Dimension DXP061 Intel Core2Duo @ 2.13 GHz 2GB RAM ATI Radeon X1300Pro SWX 2007 Premium SP4.0
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Wir haben dieselben Probleme hier bei uns. Haben 6 Lizenzen, die wir auf 8 Rechnern nutzen. Wir sind zuerst von 2007 SP5 auf 2008 SP2.0 umgestiegen und von da an läuft nichts mehr wie es sein sollte. Wir haben 1 HP und 1 Dell Notebook (jeweils CAD-Grafikkarten) 5 Dell Rechner aus 2 Generationen (2 CAD-Grafikkarten, 3 Consumer Graka) und einen anderen Rechner (Consumer Graka). Bei uns treten folgende Probleme auf. 1 Rechner verabschiedet sich ca. 10 mal am Tag durch Neustart (Dell mit CAD-Graka), 1 Rechner bekommt 2-5 mal pro Tag einen Bluescreen während des SWX arbeitens (Dell, Consumer Graka). Die anderen Rechner bekommen desöftern pro Tag Bluescreens oder Neustart. Bei keinem der Rechner wurde irgendwelche Hardware verändert, lediglich von 2007 SP5 auf 2008 SP2.0 upgedated (Parallelinstallation). 2007 lief dabei stabil, 2008 gabs die Probleme. Dabei wurden leider viele aktuelle Dateien schon im 2008 gespeichert. Mit dem Erscheinen von SP2.1 wurde 2007 entfernt und auf 2.1 upgedated. Bei den beiden Rechnern mit Bluescreen und Neustart hat sich nichts verbessert, bei allen anderen hab ich noch keine Informationen. Folgendes haben wir versucht. - Installation ohne McAfee Virenscanner (2007 wurde mit aktivem Virenscanner installiert) - Installation mit allen Administratorrechten (ich habe sonst "nur" lokale Administrationsrechte) - Neues Herunterladen von 2008 SP2.0 und Neuerstellung des Administratorabbildes, da der Verdacht bestand das das Administratorabbild korrupt war. - entfernen von SWX 2007 SP5 - updaten auf aktuelle Treiber Ich weiß leider nicht mehr weiter. Der eine Rechner mit Consumer Graka bekommt jetzt mal eine CAD Graka verpasst, da beim Bluescreen eine ati2cqag.dll Datei vorkommt, was auf die Graka schliessen lässt. Was mit dem Neustart Rechner mit CAD Graka passiert weiß ich nicht. Da hab ich keinen Plan mehr. Reseller wurde informiert. Die kennen das Problem nicht und können derzeit auch nicht richtig weiterhelfen. Ich muß halt leider jetzt ein paar wichtige Festigkeitsrechnungen hinten anstellen und extra Überstunden schieben, weil ich dauernd mit den Problemen konfrontiert bin. mfg khamul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Treten die Probleme auch unter SoftwareOpenGL auf? Oder mal die Graka gegen eine des_anderen_Herstellers tauschen? Um Bluescreens zu erzielen, muß schon hardware-treibermäßig was schiefgehen. Bei den Core2Duo-Prozessoren gab es auch ProzessorBugs, die mysteriöse Abstürze hervorrufen können - auch unter SolidWorks. Da hilft evtl. ein BIOS-Update. Ob das für den Quad auch zutrifft, weiß ich aber nicht. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Zitat: Original erstellt von khamul: . Dabei wurden leider viele aktuelle Dateien schon im 2008 gespeichert. Mit dem Erscheinen von SP2.1 wurde 2007 entfernt und auf 2.1 mfg khamul
Ich will kein Öl ins Feuer giessen, aber diese nichtprofessionelle Vorgehensweise, sollte einem im Gedächtnis bleiben und nie mehr so vorkommen. --> Testrechner, Testkriterien, Produktiveinsatz ja/nein ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Zum ergänzen hab ich noch. 2008 ohne SP hat sich bei meinem Rechner problemlos verhalten, SP1.0 ebenso. Nach den für mich ausreichenden Tests mit keinen Problemen und dem Erscheinen von SP2.0 wurden alle Rechner upgedated, mit dem mündlichen Hinweis das vorerst mal 2008 nur zum Kennenlernen der neuen Oberfläche, vom Instant3D und an der neuen Maustastenbelegung verwendet werden soll. Natürlich hat sich einer nicht daran gehalten und kräftig im 2008 gespeichert. Und schon wurde aus dem nichtprofessionellen Vorgehen, eine durchaus übliche Vorgangsweise, die ich die nächste Male sicherlich nicht anders machen werde. Ich würde das nächste mal auch schon mit SP1.0 in die Breite gehen und auf allen Rechnern installieren.
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Hallo Miteinander. Frage: wann schmieren die Kisten denn genau ab? Habt Ihr zu dem Zeitpunkt vielleicht gerade große Baugruppen geladen? Ähnliches Phänomen hab ich hier u.a. auch auf meiner Kiste. Allerdings schmiert bei mir nur SolidWorks ab (2007SP3.0) und nicht gleich das ganze XP64. Und zwar immer bei großen Baugruppen wenn im Hintergrund PDMW rennt. Mein workaround: SolidWorks starten, PDMW-Zusatzmodul starten, Daten auschecken, PDMW-Zusatzmodul schliessen, SolidWorks schliessen, SolidWorks starten (ohne PDMW-Zusatzmodul) und dann mit den zuvor ausgecheckten Daten arbeiten. Habe schon den Support diesbzgl. kontaktiert doch die konnten mir nicht weiterhelfenn da bei denen mit meinen Daten dieses Problem nicht nahvollziehbar war/ist und deshalb den Support für dieses Problem geschlossen haben. Neuinstallation von SWX ,PDMW,div.GraKa-Treiber usw. hat alles nix gebracht. Bei uns tritt dieses Problem auch bei allen Rechnern auf... Evtl hats irgendwas mit Kombination XP64updates SolidWorks und PDMW zu tun denn bis dieses Problem erstmalig (und seitdem auf allen Rechnern auftritt) hats mit großen BG keine Probleme gegeben  HopeItHelps Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 04. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Zitat: Original erstellt von khamul: Und schon wurde aus dem nichtprofessionellen Vorgehen, eine durchaus übliche Vorgangsweise, die ich die nächste Male sicherlich nicht anders machen werde. Ich würde das nächste mal auch schon mit SP1.0 in die Breite gehen und auf allen Rechnern installieren.
Dann hats Euch noch nicht RICHTIG weh getan, sonst würdest Du/Ihr die Vorgehensweise nochmal überdenken. Uns im Haus hats auch mal beim Umstieg erwischt (2004er Version) und es musste eine Datensicherung vom Band wieder geholt werden, hat die Arbeit von 7 oder 8 Konstrukteuren für 3 Tage gekostet. Das sind 7 mal 8 mal 3 Stunden mal 65 Euro die Stunde. Hätte nen super Testrechner gegeben, das Aufstellen von Testkriterien evtl noch inbegriffen. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoscheu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 07.01.2008
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Habe mit meiner Solid 2008 version eine ähnliche Erfahrung gemacht. Wobei sich der Schaden auf (zum Glück!) nur eine Baugruppe beläuft, die ich neu aufbauen musste. Sobald ich versuche diese eine Baugruppe zu öffnen, schliesst sich Solid einfach komplett ohne Hinweis oder Meldung. Kommt auch tatsächlich nur bei dieser einen Baugruppe vor, was mir aber einfach ein Rätsel ist. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Zitat: Original erstellt von brainseks: Ich will kein Öl ins Feuer giessen, aber diese nichtprofessionelle Vorgehensweise, sollte einem im Gedächtnis bleiben und nie mehr so vorkommen. --> Testrechner, Testkriterien, Produktiveinsatz ja/nein
Wir sind (zum Glück?!?) noch nicht auf SWX08 umgestiegen, arbeiten immer noch mit der '06-er. Was ich hier lese, macht mir echt zu denken! brainseks: Deine Aussage ist wohl echt der Witz des Tages! Dass man einen neue SWX-Versio erst mal kurz antestet und erst nach "ok" damit produktiv arbeitet, sehe ich noch ein. Wir als Kleinbetrieb können es uns aber nicht leisten, teure Testrechner zu halten, ev. Hardware- oder Treiberanpassungen, tagelange Test's durchführen, usw. Wenn ich eine neue Version aufspiele, erwarte ich, dass diese auf meiner (guten und nicht veralteten) Hardware läuft! Ich denke es ist schon genug erwartet, dass wir als User gewisse Bugs "tolerieren", dass wir nun auch noch Unverträglichkeiten mit Hardware oder Windows hinnehmen sollen, ist meineserachtens "out of range"! Ich sehe dem Umstieg auf SWX 2008 mit Spannung entgegen.
------------------ Gruss Andreas bachmann engineering ag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Wir sind vorige Woche umgestiegen. 2 neue, identische Rechner, neuer Server und komplette Neuinstallation. Ergebnis: Auf einem läufts wie geschmiert, auf dem anderen nicht so ganz. Da frage ich mich auch, warum ist das so? Da ist nichts anders gelaufen, nichts anders gemacht worden und trozdem schmiert die eine Kiste ab und die andere rennt wie der Teufel... ------------------ Viele Grüße, THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 06. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Zitat: Original erstellt von Andreas Müller: brainseks: Deine Aussage ist wohl echt der Witz des Tages!
Ich als Privatperson sehe das auch so, dass ich was kaufe bzw. bezahle und erwarte eine gewisse Qualität, die das hält was ich mir davon verspreche. Dass das bei komplexer Software nicht so ist, kannst Du an den Reaktionen erkennen. Warum gibts in Grosskonzernen einige Admins und viele Helpdeskmitarbeiter, die Firmen kaufen doch von namhaften Herstellern ihre PCs mit Software, warum haben diese Leute so viel um die Ohren? Weils halt Konstellationen gibt, bei denen sich Software und Hardware anders verhalten als man es erwartet. Dass sich kleine Firmen diesen notwendigen Luxus nicht leisten können, solche Leute in Vollzeit zu beschäftigen, müssen die halt dann damit leben, oder sich diese Dienstleistung extern kaufen. Abgesehen davon leben übrigends die Softwarehersteller davon, dass sich viele Leute zum Betatesten anmelden um schonmal viele Fehler vor der Fertigstellung und Auslieferung an die Kunden finden. Man könnte natürlich auch behaupten, dass sich die Softwarehersteller zu stark auf die Betatester verlassen und zu wenig in die Qualität der Programmierung investieren, diese Mutmassung tu ich mir nicht an, da ich dazu keinen Einblick habe und mir auch die Fähigkeiten dazu fehlen, das beurteilen zu können. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madmax7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 09.08.2007 SWX Premium 2007 SP04 XP-Pro SP02 P4 3.20GHz 2.00GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Na toll, das gibt mir ja wieder mal hoffnung. Wir Übnerlegen noch auf 2008 um zustellen. (7 Platze auch verschiedene Pc`s) Uns hält auch im moment unsere schlechte erfahrung mit soft.-hardware von der umstellung ab. Ich frage mich wie lange soll so eine test geschichte dauern? Bei 7 nicht ganz identischen Pc´s müsste dann ja auch auf jedem dieser rechner ein (wie lange?)test durchgeführt werden. Oder ? Alles nicht so einfach ohne fulltime admin. [Diese Nachricht wurde von madmax7 am 08. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MadHatter Mitglied CAD/CAM (Konstruktör)
 Beiträge: 230 Registriert: 02.07.2007 Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Also wir hatten keine Probleme bei der Umstellung. 07 und 08 laufen auf drei unterschiedlichen PCs. Nach dem Erhalt von 08 haben wir erst auf einer Maschine ein bisschen rumgespielt und ich habs sofort mit nach Hause genommen. Nachdem ich dann festgestellt hab, dass alles rund läuft, haben wir alle Maschinen mit 08 ausgestattet, die Dateien konvertiert und konnten dann starten. bereut haben wir es bisher nicht. CTD (Crash to Desktop) haben/hatten wir bei allen Versionen, unabhängig von der Hardware. Eine Häufung von CTDs haben wir mit 08 nicht beobachten können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AxSchied Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 170 Registriert: 19.12.2002 SWX 2021 SP3 iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 08. Feb. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Auch ich habe ähnliche Probleme. Neuer Dell P390 4 GB Ram FX3500 XP64... Bluescreens beim öffnen und speichern, Maße ändern. diverse Meldungen beim BlueScreen. Ab und an nur Absturz von SWX . Getestet mit SWX 2008 x64 SP0 sowie 2008 SP2.1. Ach noch was: Daten liegen auf dem Server, Verbindung über 1Gbit LAN.... ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Bei uns hat sich etwas getan. Der Rechner mit den andauernden Bluescreens (der mit der ATI Consumer Grafikkarte) bekam eine Quadro FX550 verpaßt. Und siehe da. Eine Woche lang keine Bluescreens oder anderweitige Probleme mehr. Beim Neustart Rechner (mit ATI FireGL V3200) wurde in den Windows Systemeinstellungen statt des Neustarts ein Bluescreen erzwungen. Im Bluescreen wieder die gleiche Datei "ati2cqag.dll". Die Treiber für diese Grafikkarte waren die von SWX für 2008 auf WinXP freigegebenen. Scheinbar läufts doch nicht und SWX hat ******** gebaut. Wir haben jetzt beschlossen 4 Stück Quadro FX570 anzuschaffen und mit diesen zu arbeiten. Die Notebooks kann ich halt leider nicht aufrüsten. Leider haben wir vor kurzem erst unsere jährliche Wartungskosten bezahlt. Hätte gerne die Zahlung verzögert und auf Besserung gepocht. Wär schön wenn AxSchied vor mir den fehlerhaften Dateinamen vom Bluescreen posten könnte. In seinem Rechner scheint ja eine Quadro verbaut zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Zitat: Original erstellt von khamul: Beim Neustart Rechner (mit ATI FireGL V3200) wurde in den Windows Systemeinstellungen statt des Neustarts ein Bluescreen erzwungen. Im Bluescreen wieder die gleiche Datei "ati2cqag.dll". Die Treiber für diese Grafikkarte waren die von SWX für 2008 auf WinXP freigegebenen. Scheinbar läufts doch nicht und SWX hat ******** gebaut.
Es kann ja auch keine andere Erklärung geben, wenn auf eurer Maschine, die ihr installiert habt, in der eure Admins eure Hardware eingebaut und auf eure Weise in eurer Systemumgebung konfiguriert haben ... klar, dann muss SolidWorks den Mist gebaut haben. *kopfschüttel* ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
glaub er meinte eher, dass der als funktionierend ausgewiesene Treiber von Solidworks halt doch nicht funzt. Was bei ATI ja nicht besonders verwundert. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
ich beobachte auch gerade ähnliche Phänomene bei anderen SW-Anwendern.. Aber angeblich Windows XP 32bit mit SW2008 und ATI FireGL Grafikkarte mit zertifizierten Treibern führt zu Blue-Screen mit Ati*.dll Meldung... Hier wird auch der 3GB Switch mit Userva2900 verwendet (was laut SW-knowledgebase empfohlen wird) - aber ich vermute dennoch hier den Fehler... könntet ihr das bestätigen? - habt ihr bei euren (32bit) Betriebssystemen auch den switch drin (trifft nat. net für 64bit rechner zu) VG ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Nein, bei uns ist auf keinem der Rechner der 3GB Switch gesetzt.
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Es kann ja auch keine andere Erklärung geben, wenn auf eurer Maschine, die ihr installiert habt, in der eure Admins eure Hardware eingebaut und auf eure Weise in eurer Systemumgebung konfiguriert haben ... klar, dann [b]muss SolidWorks den Mist gebaut haben.*kopfschüttel*
Hat der werte Herr Moderator auch noch was konstruktives zum Problem beizutragen oder ist er nur mit Kopfschütteln beschäftigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Zitat: Original erstellt von khamul: Hat der werte Herr Moderator auch noch was konstruktives zum Problem beizutragen oder ist er nur mit Kopfschütteln beschäftigt.
[.. .ziemlich vieles von Rechtsanwälten verwertbares ... ... wieder gelöscht... ..] Und du erwartest, dass dir hier im Forum noch irgend jemand eine Frage beantwortet ? DWD (Das Wars Dann) @Stefan: Kann man U's auch abziehen ? Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfvision Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 11.02.2003 SolidWorks Premium 2010 SP2.1; Dell T3500 12GB
erstellt am: 12. Feb. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Wir haben drei gleiche PC der einzige unterschied ist die Grafikkarte. Der PC der die Bluescreens bekommt hat die Karte FX 1400 und bekommt erst nächste Woche die FX 1700. In der Anlage der Bluescreen!!! Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 12. Feb. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Hallo zusammen! Ich habe sechs Rechner von 2006 SP5.1 auf 2008 SP 2.1 geupdatet und bis jetzt keine noch keine Abstürze zu verzeichnen. Auf einem HP-Rechner gab es Installations-Probleme, die ich lösen konnte, in dem ich SWX  deinstalliert und die Registry aufgeräumt hatte. Ich vermute, dass das ein oder andere Zusatzprogramm von Microsoft einen Neustart zwischendurch haben wollte. Alle Rechner laufen soweit. Wir arbeiten hier alle mit PDMWorks Workgroup. Auch wenn das jetzt keine Lösung war, wollte ich das hier los werden, falls der ein oder andere noch Zweifel hat. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crossy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 14.02.2008
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Hallo, auch wir haben 7 Rechner mit swx08_2.1 im Betrieb, einschließlich Pdmworks, Hardwareprobleme keine (Dell; Intel CPU, diverse Nvidia Quaddro). Software: Vorgängerversionen komplett deinstalliert, leichte Unverträglichkeiten mit Outlook 2003( Menüpunkte auf rechter Maus verschwinden wie z.B. Fixierung aufheben oder Skizzen ein/ausblenden bis Sp2.1, immer mal wieder sporadische Abstürze insbesondere bei Zusammenarbeit meherer Leute an einer Baugruppe (gabs in 2007 keinerlei Probl.) Einschätzung SWX2008 kaum funktionale Verbesserungen, dafür katastrophale Änderungen der Benutzeroberfläche in 2008 = Spielkram (in XP oder Office gabs wenigstens den Schalter "Klassische Menüs") Macht der Gewohnheit. Leider war halt ein Kollege bei der sorgfältig geplanten Probeinstallation und Verwendung von Referenzen etwas unsauber. Beim nächsten Mal: Installation der neuen Version erst ab SP3. Und zum eigentlichen Thema, mit ATI-Karten gibts schon immer Probleme, ich kenne das von meinen Heiminstallationen (waren aber keine FireGL). SWX  2008 funktioniert aber als Homeuserversion auf WXP home (ohne Outlook) sehr stabil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
sweep78 Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 2 Registriert: 27.02.2008
erstellt am: 27. Feb. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Hallo, wir haben genau das gleiche Problem, Solidworks2008 verursacht während der Arbeit des PCs einen Reboot Systeme: Mainboard Asus P5B Core2Duo 6600 4GB Ram bzw. 8GB Ram Ati FireGL V7200 (bzw.5200) Micosoft Windows XP Prof. 64 bit Alle Systeme mit oben genannten ATI Grafikkarten stürzen ab. Fehler lässt sich ausschalten, wenn man in den Optionen, bei Leistung auf Software Open GL setzt. Weniger Probleme haben wir mit Nvidia Grafikarten z.B Quadro FX1700, da hängt Sw2008 zwar auch manchmal aber der PC legt kein reboot hin.
------------------ sweep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Zitat: Original erstellt von khamul: Bei uns hat sich etwas getan.Der Rechner mit den andauernden Bluescreens (der mit der ATI Consumer Grafikkarte) bekam eine Quadro FX550 verpaßt. Und siehe da. Eine Woche lang keine Bluescreens oder anderweitige Probleme mehr. Beim Neustart Rechner (mit ATI FireGL V3200) wurde in den Windows Systemeinstellungen statt des Neustarts ein Bluescreen erzwungen. Im Bluescreen wieder die gleiche Datei "ati2cqag.dll". Die Treiber für diese Grafikkarte waren die von SWX für 2008 auf WinXP freigegebenen. Scheinbar läufts doch nicht und SWX hat ******** gebaut. Wir haben jetzt beschlossen 4 Stück Quadro FX570 anzuschaffen und mit diesen zu arbeiten. Die Notebooks kann ich halt leider nicht aufrüsten. Leider haben wir vor kurzem erst unsere jährliche Wartungskosten bezahlt. Hätte gerne die Zahlung verzögert und auf Besserung gepocht. Wär schön wenn AxSchied vor mir den fehlerhaften Dateinamen vom Bluescreen posten könnte. In seinem Rechner scheint ja eine Quadro verbaut zu sein.
Frage wie sind die Erfahrungen mit QuadroFX570 (256MB Ram?) mit Solidworks2008. Bei den ATI Grafikkarten (V5200 oder V7200) haben wir das Problem, dass der PC öfters einen Reboot während der Arbeit hinlegt. ------------------ sweep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horrores Mitglied CAD admin - System Support
 Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1) DBWorks R 14
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Hallo zusammen Einen BlueScreen oder Reeboot habe ich (glücklicherweise) schon richtig lange nicht mehr gesehen. Bei Systemproblemen hilft mir oft: 1: "MS Managment console" 2. Fehler analyse 3 EventId - analysieren www.eventID.net -> Eintragen EdentId & Source Sicherlich kennen viele von Euch auch noch andere Tricks. Ich Tippe aber auch auf Hardwarefehler (zB. GK) Viel Erfolg beim Analysieren Gruß Alexander
DUCATISTI Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 12 Registriert: 16.01.2006 HP Z420 - Xeon E5-1620v2 16GB RAM / 1x512GB SSD 1x4TB SATA Windows 7 Prof. x64 Edition SP1 nVIDIA Quadro K4000 SW2014x64SP5.0 / SW2015x64SP3.0 MaxxDB 2015/2 SP1 Netzwerk 1Gbit
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Hallo waschbar, auch wir hatten die Hardware-Probleme mit der ATI V7200 in unseren HP xw6400 CAD-Stationen !! Laut Support wurde der Grafiktreiber nicht sauber installiert -> "Saubere" Deinstallation/Installation brachte auch NICHTS !! Nun unsere Lösung: (Seither läuft SW2008 stabil, wie mit einer nvidia Quadro FX 3500 - nur halt leiser) Windows Startup so einstellen, dass nicht NEU gestartet wird -> Somit erhält man den BLUESCREEN Installation des ATI -Treibers 8.391.2.1.1.1 (dieser ist unter 32bit auch SWX zertifiziert) Melde DICH bitte, wenn´s bei DIR dann läuft !! -> Info für den SWX -Support Viel Spass beim Aktualisieren, denn wir haben 30 Stationen mit ATI! DUCATISTI P.S. Diese Lösung ist viel günstiger als NEUE Hardware !!
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 04. Mrz. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Zitat: Original erstellt von madmax7: Na toll, das gibt mir ja wieder mal hoffnung.Wir Übnerlegen noch auf 2008 um zustellen. (7 Platze auch verschiedene Pc`s) Uns hält auch im moment unsere schlechte erfahrung mit soft.-hardware von der umstellung ab. Ich frage mich wie lange soll so eine test geschichte dauern? Bei 7 nicht ganz identischen Pc´s müsste dann ja auch auf jedem dieser rechner ein (wie lange?)test durchgeführt werden. Oder ? Alles nicht so einfach ohne fulltime admin. [Diese Nachricht wurde von madmax7 am 08. Feb. 2008 editiert.]
Also dann schreib ich mal ein wenig beruhigendere Dinge  Ich habe bei unseren 4 Stationen (Neue Hardware angeschafft für SW08, da vorher nur "normale" PCs im CAD-Einsatz waren....DAS hat Probleme verursacht, kann ich euch sagen) habe ICH die ganze Installation, bei meinem sogar alles bis auf das XP, gemacht. Unser IT-Mensch hat leider von CAD keinen blassen dunst und somit hat er mir das gerne überlassen ,genauso die Hardware-Auswahl (nebenstehende Konfig). Zuerst habe ich SW08 ca eine Woche auf meinem Rechner getestet und mit lokalen Baugruppen gearbeitet (Neuentwicklungen an denen sowiso nur ich arbeite). So habe ich die Einstellungen festgelegt und gewisse Bugs waren nacher auch schon bekannt. Nacher wurde SW08 auf den restlichen 3 Maschinen installiert... Bisher läuft alles tiptop (natürlich bis auf bekannte Bugs in SolidWorks und einem kleinen Grafikfehler...aber die gibt es immer). Bis jetzt kann ich sagen, dass ich mit dem SW08 eigentlich ganz gut zufrieden bin. Nicht zu vergessen...es ist ein CAD, das kann nicht perfekt sein  ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Selkie Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 4 Registriert: 27.11.2007 Dell Precision Workstation 390 Intel(R) Corel(TM) 2 CPU 2,4 GHz 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 Treiber 6.14.10.9777 Windows XP SP2 SW2007 (4), SW2008 (0.1)
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Hallo SW Freunde, habe gerade die Nachricht bekommen, dass die Bluescreenabstürze mit dem Treiber den DUCATISTI genannt hat wirklich Geschichte sein sollten. Die Mail hieß: Please test with the following version of the Driver: 8.391.2.1.1.1. This has had fixes specific to Blue Screen crashes. You can get it from: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=12454&prodSeriesId=3211220&prodNameId=3211221&swEnvOID=1093&swLang=13&mode=2&taskI d=135&swItem=wk-55207-1 Please install this as an update, no need to uninstall the old driver first. If you see the release notes this driver: Fixes an issue where the system could stop responding (hang) or crash with a blue screen (stop error) if the display resolution is changed while an OpenGL application is rendering. Fixes an issue where the system could stop responding (hang) or crash with a blue screen (stop error) when resuming from Standby or Hibernate while an OpenGL application is rendering. Der Link führt auf den Treiberdownload für 32 bit. Gibt es aber auch für 64 bit und sollte, denke ich , dort auch funktionieren. Der SW Support wird diesen Treiber demnächst voraussichtlich auch auf der SW Homepage listen. Warten wir's ab Bisherige Rückmeldungen waren durchweg positiv Hoffentlich hilft's wem, Gruß, Selkie
waschbar Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, auch bei uns konnten wir jetzt alle Probleme mit den Abstürzen bzw. automatischer Reeboot beseitigen. Die Lösung war wie oben mehfach beschieben auch der Austausch der Grafikkarte. Wir haben die ATI V7200 mit einer Nvidia Quadro FX 3500 getauscht. Seitdem kein einziger Absturz mehr! Vielen Dank für die super Unterstützung. waschbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2008 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
micha01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Hallo zusammen, Ich muss dieses etwas ältere Thema noch mal rauskramen. Wir haben inzwischen auch auf 2008 SP4 umgestellt. Und natürlich auch die BSOD mit dem Hinweis auf die ati2cpag.dll bekommen. Davon sind ca 8 Rechner betroffen (siehe links). Nach einigen hilflosen Versuchen hat unser Hardwarelieferant und DIE Lösung eingeführt: Software-OpenGL. In einer anderen Abteilung (separater Datenbestand) wurde schon eher 2008 eingeführt uund der EINE PC mit ATI-Karte hatte auch die Probleme.Also hat man kurzerhand die Karte als "defekt" gegen Nvidia ausgetauscht. Dooferweise wurden alle PCs in unserer Abteilung mit 2008 ausgerüstet ohne nochmal einen Test mit den ATI-PCs zu machen. Wir haben hier z.Z. massive Probs. seit SWX 2008. Gibts inzwischen irgendwelche neuen Tips? Eventuell löst ja auch ein neuer (nichtzertifizierter) Treiber schon mal einige Probleme? (Meinen Vorschlag, gleich 2009 einzufühen fand bei unseren Oberen kein Gehöhr) ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur Pro/E http://www.intelli-engineering.de Doch manchmal auch SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Ich bin hier im Unternehmen Gast. Von daher sind meine Mittel der Einflussnahme beschränkt. Allerdings herrschen nach meinem Dafürhalten seitens eines fehlenden und qualifizierten SWX-Admin schon einigermaßen rustikale Zustände. Daher wollte ich mal einige Infos sammeln, um den IT'lern mal einen unterschwelligen Tip zu geben. Schon im eigenen Interesse, um wieder vernünftig arbeiten zu können. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur Pro/E http://www.intelli-engineering.de Doch manchmal auch SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
puh bin ich "froh", daß nicht nur WIR mit plötzlichen Reboots zu kämpfen haben. Haben einen tollen Rechner mit Wasserkühlung und co., da kann Überhitzung mehr als ausgeschlossen werden. Auch wir haben eine ATI FireGL V7200 mit neuestem, von SWX  zertifiziertem Treiber. Liegen die Abstürze wirklich an der Grafikkarte?? Ist ja unglaublich. Jedenfalls bin ich einigermaßen "erleichtert", soweit man das in diesem Fall sein kann, daß ich mir den Fehler nicht nur einbilde! Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Also seit wir ATI-Karten-Nutzer mit Software-OpenGL arbeiten (müssen), gibt es keine Blauen Bildschirme mehr. Das heißt, dass die Grafikkarte als Ursache erkannt ist (oder deren Treiber). Unsere Chefs und IT-ler sind jedenfalls stinksauer...Mit 2007 lief noch alles einigermaßen perfekt und mit 2008 gibts nur Stress. Und nicht nur mit Grafikkarten. Ich hatte früher im Monat 1...4 Abstürze, dass schaffe ich heute locker pro Tag. Dazu kommt noch, dass große BGs die unter 2007 aufrufbar waren jetzt unter 2008 die Speicherreserven überschreiten. So... dann will ich mal wieder
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Hallo Micha, auch wenn du dort nur Gast bist: Zitat: Original erstellt von micha01: Unsere Chefs und IT-ler sind jedenfalls stinksauer...
Hoffentlich auf sich selbst. Viele derartiger Dinge bekommt man tatsächlich durch Testen, im optimalen Fall im Rahmen des Betaprogramms, heraus. Das ATI Karten nicht erste Wahl für SolidWorks sind und besser gemieden werden sollten ist schon seit der SolidWorks 96 so. Und das selbst bei NVidia Quadro Karten mit den Treibern gespielt werden muss gehört auch dazu. Wer das in den Wind schlägt oder zum Testen vorher nicht mal ein paar seiner richtig großen Baugruppen aufruft und schaut was passiert, obwohl an vielen Stellen zu lesen ist, dass der Speicherverbrauch wegen der vielen performanceverbessernden Vorberechnungen gestiegen ist (und das sich das nach dem Konvertieren auch zum Teil wieder legt) der darf mit Recht auf sich selbst sauer sein. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Ja Stephan, Das mit dem vorher testen hatte man ja in der anderen, kleineren Abteilung schon mal gemacht, von daher fühlte mann sich sicher. Zu einem neuerlichen Testlauf fühlte sich keiner aufgerufen. was habe ich vor einen Jahr geredet und gebettelt, als neue Rechner zur Beschaffung anstanden, doch lieber fertige von renomierten Herstellern zu nehmen (HP,Dell,FSC usw.) Aber nein, der Haus- und Hof-HW-Schmied hat wieder ATI-geliefert ...hat einiges hier nicht unbedingt mit SWX zu tun...weiß ich aber wirklich besser isses auch nicht geworden.
wolfgang_k Mitglied CAD/CAE/EDM Admin
 Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 29. Okt. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Hallo Forumler, natürlich kann man testen und testen und testen. Aber an dem Tag an dem der erste Anwender sein Modell aufruft und es irgendwann einmal klickt und der blaue Bildschirm kommt, frage ich mich, was habe ich vergessen zu testen? Gibt es den finalen Test überhaupt? Der Hammer ist, dass bei uns das Problem erst mit SWX  2008 auftritt, und auch vorkommt wenn der Mitarbeiter gerade in der Pause ist. Ich sehe jedenfalls jetzt die umfangreiche Zertifizierei von Grafikkarten von SolidWorks und den Geräteherstellern auf der SWX -Homepage nicht mehr als aussagekräftig an. All denen die ATI prinzipiell verteufeln, muss ich sagen, dass wir in der Vergangenheit unter Version 2004/2006 ATI-Grakas ohne Probleme im Einsatz hatten. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 30. Okt. 2008 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waschbar
Guten Morgen, da muss ich mich doch auch mal wieder zu Wort melden! @Stefan also ich habe mit meiner FireGL 7200 bisher keine Probleme im SolidWorks. Weder im 2007er, noch im 2008er! Und das bei gut und gerne 8-10 Stunden durchweg Arbeit im SolidWorks und Zwei - Schirmbetrieb! Dazu muss ich noch sagen, dass selbst zu Haus mein Rechner mit einer X800 das 2008er SolidWorks gut verträgt. Sicher, nicht so performant wie auf Arbeit, aber immerhin... Das mit den sporadischen Abstürzen und automatischem neuen Booten kenne ich auch. Allerdings hatte sich der Fehler von selbst, nach der Installation des neuesten Graka - Treibers erledigt! Also: alles bestens. Und da bei uns im Haus nie NVidia - Karten zum Einsatz kommen (aus anderen guten Gründen) kann ich einen Vergleich nicht in Betracht ziehen. Trotzdem noch einen schönen Tag Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
