| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Administrator Installationabbild 2008 0 nach 2.1 (789 mal gelesen)
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW'ler, nach erstellen eines "Administrator Installationsabbild" von SW 2008.0 wollte ich jetzt nach erscheine von SW2008 2.1 das Abbild auf dem Server Aktualisieren. Doch der "Solid Works SP 2.1 Installations Manager" sagt bei der Angabe des Pfades von SW 2008.0 das dort bereits eine Abbild vorhanden ist und er einen anderen Pfad benötigt. Ich möchte aber nur das Abbild SP 0 auf 2.1 Aktualisieren nicht alles neu anlegen ? Wo ist hier der Fehler ? ------------------ MfG Christian Gehrig  Skype:cgehrigkbl www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de Xing Profil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 31. Jan. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Moin Christian, kann es sein, dass Du nicht die swspmanager.exe gestartet hast, sondern die sw2008-0.0-2.1-i.msp? Zum Updaten einer SolidWorks-Installation oder eines Admin-Abbildes muss die swspmanager.exe gestartet werden. In den folgenden Dialogfenstern kannst Du dann bestimmen, was Du aktualisieren möchtest. ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Es stimmt, der Installation manager wird das bestehende Admin image nicht aktualisieren! er erstellt ein neues mit neuer Freigabe und verwendet für die Installation die Daten der bestehenden Admin-abbild installation! aktualisierung nur möglich wie oben beschrieben. ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
