  SolidWorks aktivieren
Autor Thema:  SolidWorks aktivieren (846 mal gelesen)
keksic
Sehen Sie sich das Profil von keksic an!   Senden Sie eine Private Message an keksic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keksic
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
könnt ihr mir vielleicht bei diesem Problem helfen:
Ich hatte auf meinem Rechner SolidWorks 2007 (mit entsprechender Seriennummer - REGCODE!) installiert. Ich hab dann die Festplatte formatieren müssen und habe danach gleich SolidWorks 2008 installiert. Nun habe ich das Problem mit der Aktivierung. Wie kann ich das machen, wenn ich vom Rechner aus keinen Internetzugang habe? Gibt es hier Möglichkeiten? Und wie läuft es jetzt mit der Seriennummer? Ich finde das mit der SN echt ein wenig kompliziert  (
Gruss an alle
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 31. Jan. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keksic 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, dass dein 2007 noch nicht online registriert war ?
Ansonsten würde ich mich vertrauensvoll an deinen SWX-Händler wenden, der steht das mit dir zusammen per Telefonsupport durch. Du kannst die Lizenz (soviel ich weis) auch per USB-Stick oder Diskette (CD?) von einem anderen Rechner beziehen und in deinen Offline-Rechner importieren.
Grüße von Günter
PS.: Wenn du allerdings keinen Wartungsvertrag hast, bist du auf 2007 angenagelt und wirst keine Chance auf eine gültige 2008 Registrierung haben, ohne die Lizenzen entsprechend nachzukaufen...
Wie man Fragen richtig stellt
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keksic 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Keksi (oder so ähnlich)
hab grad in nem anderem Thread gelesen, dass du einen SNL-Server hast von dem du die Lizenzen "abholst". (hab darauf hin meine falsche AW gelöscht...)
Stimmt das nach wie vor??? -denn dann gibts da ein anderes Verfahren...
gib bitte Bescheid sonst könn ma dir nicht helfen.
-Danke an Vorposter für den Hinweis - is natürlich die sicherste Variante
->dream believe dare do!<-
[Diese Nachricht wurde von WB8 am 31. Jan. 2008 editiert.]
