  international verständliche werkstoffbez.
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  international verständliche werkstoffbez. (1423 mal gelesen)
oma1
designer
Sehen Sie sich das Profil von oma1 an!   Senden Sie eine Private Message an oma1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oma1
SW 2007 SP 3.4<P>Windows XP SP2<P>DELL Precision M65
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen:
Wir haben bisher immer auf Zeichnungen als Wersktoffbezeichnung folgendes z.B. angegeben: AlCuMg1/ St37 usw.
Diese Bezeichnung haut in Deutschland wunderbar hin.
Nur leider halt nicht in Asien oder Amerika.
Gibt es eine Werkstoffnorm, die international gültig ist?
Danke schon Mal
Christoph
cma
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4; Inventor 11
Solidworks Office Premium 2007
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns war das immer Sache des Lieferanten das entsprechende Äquivalent (mit Nachweis) zu nehmen (S390 in D und in GB war es Z39). Eine weltweite Norm gibt es nicht.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier kannst Du Dir die Normbezeichnungen raussuchen, sind aber meist Euro Normen, international gibts nicht. In Asien sind sie sowieso noch Entwicklungsland was Normierung angeht.
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
eine internationale Werkstoffnorm ist mir auch nicht bekannt, aber schau doch mal in den Stahlschlüssel.
Da hast du wenigstens die internationalen Pendants zu den deutschen Werkstoffbezeichnungen...
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 01. Feb. 2008 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph
unter www.efunda.com
kannst Du auch suchen und bekommst einige zusätzliche nationale Bezeichnungen
leider hat man dort nur eine gewisse Anzahl an Zugriffen frei sonst wird es kostenpflichtig
wenn Du z.B.: 1.4310 als Suchkriterium eingibst bekommst Du dann folgendes Ergebnis
AISI Type 301 (DIN 1.4310)
Category  Steel
Class  Stainless steel
Type  Austenitic standard
Common Names  Chromium-Nickel steel
Designations  France: AFNOR Z 12 CN 17.08
Germany: DIN 1.4310
Italy: UNI x 12 CrNi 17 07
Japan: JIS SUS 301
United States: AMS 5517 , AMS 5518 , AMS 5519 , ASTM A167 , ASTM A177 , ASTM A554 , ASTM A666 , FED QQ-S-766 , MIL SPEC MIL-S-5059 , SAE 30301 , SAE J405 (30301) , UNS 530100
Composition
Element  Weight %
C  0.15
Mn  2.00
Si  1.00
Cr  16.0-18.0
Ni  6.0-8.0
P  0.045
S  0.03
Mechanical Properties
Properties  Conditions
T (°C) Treatment
Density (×1000 kg/m3) 8 25
Poisson's Ratio 0.27-0.30 25
Elastic Modulus (GPa) 193 25
Tensile Strength (Mpa) 515  25  annealed (sheet, strip) more
Yield Strength (Mpa) 205
Elongation (%) 40
Reduction in Area (%)
Hardness (HRB) 88 (max)  25  annealed (bar, wire, plate, sheet, strip)
Thermal Properties
T (°C) Treatment
Thermal Expansion (10-6/ºC) 17  0-100 more
Thermal Conductivity (W/m-K) 16.2  100 more
Specific Heat (J/kg-K) 500  0-100
Electric Properties
T (°C) Treatment
Electric Resistivity (10-9W-m) 720  25
Heinz
