  Viele Zeichnungen in einem rutsch als PDF abspeichern
Autor Thema:  Viele Zeichnungen in einem rutsch als PDF abspeichern (828 mal gelesen)
Ultramarin
Sehen Sie sich das Profil von Ultramarin an!   Senden Sie eine Private Message an Ultramarin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultramarin
Solidworks 2012 Standard
Asus P8P67 EVO B3
Intel Core i7-2700K
8192 MB Ram
PNY Quadro 2000 1024MB
Win7 Pro 64
erstellt am: 30. Jan. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuerdings benötigen wir unsere Zeichnungen auch im PDF Format.
Leider auch fast alle schon existierenden Zeichnungen.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit einen ganzen Packen Zeichnungen in einem rutsch in das PDF Format zu konvertieren?
Also ohne jede Zeichnung einzeln zu öffnen und mit: speichern unter *.pdf
Gruß M.
SolidWorks 2004 SP.4
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 30. Jan. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultramarin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.
1.) Die Suchfunktion hätte Dir mit dem Begriff "Batch PDF" weiter geholfen ...
2.) z.B. das Programm PACSWX von Stefan Berlitz kann das ...
    hier der Link:  http://swtools.cad.de/prog_pac.htm
Roland
Noch zwei Klicks ...
Und ein Haken ...
Und wir sind um mindestens eine Erkenntnis
reicher ...
MHofmann
Sehen Sie sich das Profil von MHofmann an!   Senden Sie eine Private Message an MHofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHofmann
XP-Prof
Compaq 8710w<P>SolidWorks 2008 SP5
erstellt am: 30. Jan. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultramarin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dir das PAC4SWX-Programm von Stefan empfehlen. Tolles Tool. Das macht genau das was du benötigst und noch vieles mehr.
Schau selbst. Guckst du  http://solidworks.cad.de/programme.htm
Markus
That`s so!
Ultramarin
Asus P8P67 EVO B3
Intel Core i7-2700K
8192 MB Ram
Win7 Pro 64
erstellt am: 30. Jan. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf "Batch" muss man(n) erst mal kommen
Vielen Dank,... dass habe ich gesucht.
Gruß Martina
