  CT von Teilen ... ??
What’s New SWOOD 2026: Alle Neuerungen im Überblick, ein Webinar am 16.06.2026
Autor Thema:  CT von Teilen ... ?? (432 mal gelesen)
david ames
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von david ames an!   Senden Sie eine Private Message an david ames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für david ames
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition SP 5.0
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde mal interessieren, ob es eine Art Computertomograph gibt, wo man Teile durchschieben kann und
ein verwertbares SW 3D Modell erzeugt wird ???
Weiss da jemand was ??
THX und Grüsse
Daniel
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david ames 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ja, so etwas gibt es schon relativ lang. Such mal in Google (oder hier auf CAD.de) zu den Stichworten "3D Laserscanner", "3D Digitalisierung" oder auch "Reverse Engineering 3D", da findest du jede Menge zu dem Thema.
Normalerweise bekommst du dabei ein einen Haufen Koordinaten heraus, die dann anschließend durch geeignete Produkte wie das in SolidWorks integrierte ScanTo3D erst mal in einen Volumenkörper übersetzt und an dem du dann rumschnitzen kannst.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
david ames
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für die schnelle Antwort, sehr hilfsreich !!
