  Baugruppenfeatures spiegeln
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Baugruppenfeatures spiegeln (2606 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe in einer symmetrischen Baugruppen ein paar "aufwändige" Features erstellt, welche ich nun spiegeln möchte. Finde nur den Befehl Komponente spiegel.
Kann man ab SWXSolidWorks 2007 Baugruppenfeatures überhaupt spiegeln?
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchtest du die Einzelteile spiegeln, oder den einen symmetrischen Einbau einer ungespiegelten Komponente?
Egal: nur so aus dem Bauch raus, machs in 2007 lieber nicht. Erst ab 2008 kann man symetrische Teile mit allen Features vom Ursprungsteil referenzfrei lösen. Vorher gabs immer Trouble, wenn beim Transfer zu anderen Firmen die Referenzen (aus Versehen) verschwunden waren.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caipi!
Baugruppenfeatures kann man nicht direkt spiegeln. Spiegel doch die Skizzengeometrie und mache dann ein neues Baugruppenfeature?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
möchte keine Teile/Komponenten spiegeln, nur Features z.B. Taschen od. Bohrungen die in der Baugruppe erzeugt wurden!
@Lutz: Wie spiegle ich den die Skizzengeometrie in der Baugruppe?
Viele Grüsse
aLex
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caipi:
Hallo aLex,
Ich denke Lutz meint das Spieglen in der Skizze.
Mike
The Power Of Dreams
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann müsste die Spiegelebene senkrecht zur Skizzenebene sein, ist bei mir aber parallel
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mache Dir auf der Skizzierebene Deiner Originalskizze eine Skizze, die die betreffenden Konturen übernimmt und über eine Linie in der Skizze spiegelt. Die übernommenen Elemente jetzt zur Konstruktionsgeometrie machen, damit Du nur die gespiegelten als Vollinien hast. Nun mußt Du noch eine abgeleitete Skizze von der gerade gespiegelten auf der gewünschten Ebene machen und das Baugruppenfeature kann losgehen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
