  Ändern Verhindern
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Ändern Verhindern (536 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben es jetzt geschafft das ein Großteil unserer Zulieferfirmen auch SolidWorks haben,
damit es mit dem Datenaustausch besser läuft.
Jetzt ist hier aber zurecht die Frage aufgekommen:
Gibt es eine Möglichkeit zu Verhindern das eine Firma einfach unsere Daten so wie sie es wollen?
Das sie zwar weiter dran Arbeiten können, mit neuen Feature, aber das Vorhandene Feature nicht ändern können!
Gruß Thorsten
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr könntet einen "dummen Klotz" (sprich: Export über z.B. Parasolid) erzeugen.
Dann können die dran rumschnitzen, aber das Ändern ist nicht ausgeschlossen, aber schon schwieriger.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
The Mc 7
TZ
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Teddibaer,
dann kommt aber wieder das wie exportierte/importierte Teile haben.
Das wollen wir ja nicht, deswegen haben wir die anderen ja auf SWXSolidWorks gebracht.
Wir haben ja nix dagegen wenn sie was ändern, wenn sie was ändern müssen.
Aber es muß erkennbar sein das sie es waren!
gruß Hobi
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddibaer:
Schummeln
Das mit dem Parasolid würde ich auch empfehlen, und vorher alles rausschmeißen bzw. unterdrücken, was der Lieferant nicht braucht bzw. nicht wissen muss.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
War ich zu langsam ...
Original erstellt von The Mc 7:
Das halte ich aber für gefährlich. Ich weiß ja nicht, was ihr herstellt, aber die Konstruktionsverantwortung liegt doch bei euch.
Ich würde nicht zulassen, dass irgendein Zulieferer in unseren Konstruktionen herumpfuscht. Wenn der was geändert haben will oder muss, dann machen wir das nach Rücksprache.
[Edit]Ok, jetzt weiß ich, was ihr herstellt  [/Edit]
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 30. Jan. 2008 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
die Dokumentation wer was wann ändert ist doch in SWXSolidWorks.
Klicke einfach mal bei einer Skizze / Feature RMT-Eigenschaften, dann erscheint der Login-Name und das Änderungsdatum. So lässt sich das nachvollziehen. Abgesehen davon, daß euere Daten nicht mit denen des Zulieferes übereinstimmen. Das könnte ein PDM System merken.
Michael
The Mc 7
TZ
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KMassler,
bei unseren Gußgehäusen oder Kunststoffteilen arbeiten wir sehr eng mit unseren Lieferranten zusammen.
So das es auch mal vorkommen kann das unser Gußlieferrant sagt das er an einer Wand eine andere Formschräge
oder zusätzliche Fließrippen benötigt, die er dann ins Modell einbring und uns dieses zukommen läst.
Dann untersuchen wir ob das geht oder nicht.
Deswegen wollen wir sehen wo er was ändert. Nicht das er einfach eine vorhandene Formschräge von 2° auf 3° ändert, dann vergisst es uns zu sagen und wir es nicht gleich mitbekommen.
Hallo Jonischkeit,
das ist richtig aber wie oben beschrieben wenn er nur ein Wikel änder oder eine Bohrung 0,5mm verschiebt bekommt man es nicht gleich mit.
Schön wäre es wenn man einen Schreibschutz mit PW auf die vorhandenen Feature setzen könnte.
Aber ich glaube das gibt es noch nicht
Ralf Tide
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
auch die Utilities (Zusatzanwendung) bieten die Möglichkeit Unterschiede herauszufinden.
HTH,
Ralf
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich genauso wie Ralf. Wenn ihr wirklich gemeinsam am Model arbeitet, dann könnt ihr nur im Nachhinein die Modelle vergleichen um herauszufinden, was genau geändert wurde. Ich würde dann auch zur Auflage machen, dass im Konstruktionsjournal fetsgehalten wird, was die andere Firma geändert hat. Somit habt ihr dann eine Dokumentation und einen Nachweis, wenn mal was nicht so laufen sollte, wie abgesprochen...
Viele Grüße, THSEFA
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Feature Eigenschaften steht doch wann das Feature das letzte Mal geändert wurde. Wie wäre es mit einem Macro, welches das Änderungsdatum mit dem Datum vergleicht an dem Ihr die Datei zum Zulieferer gegeben habt. Alle Features, die nach diesem Tag geändert wurden werden markiert.
Gruß HaPe
The Mc 7
TZ
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre auch was.
Aber da ist dann die Frage ob es das Mako schon gibt.
Da ich von sowas fast Null ahnung habe
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
fertig, wahrscheinlich noch nicht, aber http://solidworks.cad.de/mm_10.htm
wäre vielleicht ein Anfang.
/edit
  such doch mal in der API-Hilfe nach:  Feature DateModified
  (Ich will doch da oben keinen Smilie)
/edit
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 30. Jan. 2008 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man da nicht gleich im Explorer die Dateien nach Datum Sortieren und mit dem Lieferdatum vergleichen?! Wozu da ein Makro?!
Und was nicht dokumentiert ist, wird nicht übernommen/eingepflegt!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 30. Jan. 2008 editiert.]
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
weil, soweit ich es verstanden habe, in der Datei immer was geändert (Features hinzugefügt) wird.
Es geht um die Kontrolle, ob in der Datei vorhandene Features geändert wurden.
Gruss HaPe
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Ralf schon erwähnte kann man mit den Utilities die Modell vergleichen. Man kann dort sofort sehen was wie modifiziert, gelöscht oder hinzugefügt wurde.
Haben wir schon öfters auch intern bei Versionsvergleichen eingesetzt.
Gruß Bernd
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
ausser über Parasolid könnte auch Einfügen Teil in Teil reichen?
dann wären da ein importierter Körper, der assoziativ zum Ursprungsteil ist.
bei Parasolid haben wir ja ein starres Zwischenteil, das nicht mitgeht.
Grundsätzlich gibt das natürlich auch einen importierten Körper.
Ich find auch, das mit dem Makro hört sich interessant dafür an.
Gruß, Christian
