  Per API auf die Statusleiste zugreifen?
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Per API auf die Statusleiste zugreifen? (609 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, in einem Makro einen Eintrag in der Statuszeile zu erzeugen? Ich dachte, ich hätte hier mal was darüber gelesen, bin aber nicht fündig geworden.
Hintergrund: In einem Makro werden alle reduzierten Teile einer Baugruppe vollständig geladen, das kann natürlich lange dauern.
Da möchte ich einen sichtbaren Zähler anzeigen, der dem Benutzer sagt, wieviele Teile noch geladen werden müssen.
Alternativ wäre es natürlich auch möglich, ein Formular mit einem Labeltext einzublenden, aber bei meinem Versuch ist das Makro dann mit dem Aufruf des Formulars dort stehen geblieben. Wie kriegt man VBA dazu, im Programm weiterzumachen?
Piet
Hier der provisorische Code für die Alternative mit dem Formular:
frmVollständigLaden.lblLadevorgang.Caption = ModelDoc.GetLightWeightComponentCount & " reduzierte Teile werden vollständig geladen"
frmVollständigLaden.Show
lRet = ModelDoc.ResolveAllLightWeightComponents(True)  '(False)  'lädt alle Komponenten vollständig
If lRet = 3 Then
  MsgBox "Eine Komponente konnte nicht vollständig geladen werden", vbCritical, "Fehler"
End If
frmVollständigLaden.Hide
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Set swApp = Application.SldWorks
Dim oframe As SldWorks.frame
Set oframe = swApp.frame
oframe.SetStatusBarText ("HALLO DU EI :-)")
das sollte reichen  ) aber Vorsicht der text ändert sich schneller als man zuschauen kann..
Micha
Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
suche in der SolidWorks API Hilfe nach UserProgressBar. Das ist genau das was du suchst! Allerdings gibt es diese Klasse erst ab SolidWorks 2007
Mfg Daniel
Piet
SWx 2021
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das nenn ich blitzartige Hilfe! Vielen Dank euch beiden!
Piet
