  Biegeteil k-Faktor auf der Zeichnung darstellen
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Biegeteil k-Faktor auf der Zeichnung darstellen (1414 mal gelesen)
spatzmi
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von spatzmi an!   Senden Sie eine Private Message an spatzmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spatzmi
SWx 2007 SP5.0
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de Forum,
wie viele hier habe ich habe ein Problem, Blechabwicklungen bez. wahrer Längen
mit Lieferanten zu kommunizieren.
Jetzt haben wir folgende Idee: Der K-Faktor der im Blechteil verwendet wird soll auf der
Zeichnung zur Abwicklung geschrieben werden.
Soweit so gut, aber wie? Ich kann den Wert nicht in die Dateieigenschaften bzw. auch in keine
Konfigtabelle aufnehmen. Jetzt kann ich mir noch ein Makro vorstellen, das den aktuellen Wert
ausliest in die Eigenschaften schreibt, die ich wiederum auf der Zeichnung verknüpfe.
Aber da bin ich doch eher Anfänger. Kennt jemand hierzu ein besser Lösung, wie ich den
K-Faktor auf Blechteilen auslesen kann und auf die Zeichnung bringe?
Danke vorab.
spatzmi
Lamda
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lamda an!   Senden Sie eine Private Message an Lamda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamda
Solidworks 2005-2007
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spatzmi 10 Unities + Antwort hilfreich
wir schreiben dem Lieferanten inzwischen nicht mehr die Rohmaße für Blechbiegeteile vor.
Einfacher Grund: jede Maschiene, jedes Biegeverfahren und unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Biegeverkürzungswerte des Biegeteils zur Folge.
Wenn man das so genau vorschreibt, ist man in der wahl des Lieferanten sehr unflexibel. Der Lieferant für das Biegeteil kümmert sich auch grundsätzlich um die Materialbeschaffung.
Bei uns funktioniert das so, gebogenes Teil auf die Zeichnung, vollständig vermaßt + Abwicklung, zwar auch bemaßt,aber mit Satz darunter "Zuschnitt legt Fertiger fest"
Das funktioniert bei verschiedenen Lieferanten ganz gut
Lamda
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen.
Albert Einstein
spatzmi
CAD-Administrator
SWx 2007 SP5.0
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lamda, ja so machen wir das bisher auch. Nun gibts aber Anfragen nach dem k-Faktor, den ich aber nicht einheitlich festlegen
kann, da jeder User den verändern kann. Darum die Idee, dass der tatsächliche k-Faktor zur Info auf der Zeichnung steht, die Liefanten alle glücklich sind und wir Ruhe haben.
