  API-ResolveAllLightWeightComponents: Fehler
Autor Thema:  API-ResolveAllLightWeightComponents: Fehler (1504 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche, in einem Makro alle reduzierten Dateien vollständig zu laden. Beim Test in einer großen Baugruppe bricht diese Funktion ab mit der Meldung "Das aufgerufene Objekt wurde von den Clients getrennt".
Kennt jemand diese Meldung und weiß vielleicht, wie man das vermeiden kann?
Hier ein Auszug aus meinem Code:
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
        If ModelDoc.GetType = swDocASSEMBLY Then
            lRet = ModelDoc.ResolveAllLightWeightComponents(False)  'lädt alle Komponenten vollständig
        endif
Piet
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
was für ein Ziel hast du mit dieser Baugruppe?
Ich hatte mit mal damit geholfen, dass ich mir die Komponenten der Baugruppe ermittelt habe. In diesen Komponenten habe ich den Status abgefragt und versucht das ModelDoc2 Objekt zu belegen. War dieses Objekt Nothing, da die Komponente z.B. unterdrückt war , habe ich diese Komponente einfach als eigenes Dokument (separates Fenster) geladen und dort weiter gearbeitet. Somit konnte ich alle Komponenten der Baugruppe analysieren und habe die Hauptbaugruppe dennoch nicht geändert.
Die Fehlermeldung "Das aufgerufene Objekt wurde von den Clients getrennt" liegt zu 99% daran, dass die SolidWorks abgeschmiert ist. Also dein Objekt ist während des Vorgangs verloren gegangen und jetzt wahrscheinlich Nothing, also nicht belegt!
Mfg Daniel
Piet
SWx 2021
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das gehört zu einem Makro, mit dem ich alle Konfigurationen einer Baugruppe auf Fehler überprüfe. Dabei will ich nicht nur prüfen, ob die Einzelteile fehlerfrei sind, sondern auch, ob die Verknüpfungen, eventuelle Hilfsebenen, Skizzen usw. in Ordnung sind. Wenn Teile reduziert geladen sind, werden manche Fehler nicht erkannt, daher das Nachladen.
SolidWorks ist bei meinem Test nicht abgestürzt, nur das Makro hing. Beim Nachladen reduzierter Teile über das Netzwerk kann natürlich einiges passieren, da kann ich dann aber auch nichts mehr machen.
Piet
