Thema: Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen (548 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe seit dem wir SWX  07 SP4.01 mit dem "Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen" Probleme und bin jetzt auf der Suche nach einer Lösung. Wenn ich über den Assistenten einen Benutzer die Einstellungen und Oberfläche geben will, sagt er zwar das es erfolgreich war aber er läst die Standard Oberfläche von SWX  . Das komische daran ist das es ist nicht bei jedem Rechner so ist sondern nur bei einigen Wenigen. Kennt einer das Problem und kennt jemand eine Lösung? Gruß Hobi ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo Hobi, wenn es nur bei ein paar Rechnern so ist liegt es wohl nicht am Assistenten  So wie sich das anhört hat der Benutzer keine Rechte in seine eigene Registry zu schreiben (kann ggf. abgeklemmt sein), oder es lief noch ein SolidWorks im Hintergrund, das dann beim Schließen wieder seine aktuellen Werte in die Registry eingetragen hat. Oder su hast versucht einem servergespeicherten Profil die Daten zuzuweisen. Ist schwierig zu deuten, wenn man nicht genau sieht, was du tust. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Aber leider haben die wenigen User die das Problem haben auch volle Admin Rechte auf ihren Rechnern. SolidWorks war auch immer geschlossen. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: So wie sich das anhört hat der Benutzer keine Rechte in seine eigene Registry zu schreiben (kann ggf. abgeklemmt sein)...
Hab da mal eine Frage dazu. Wenn man in SWX z.B. in einer Symbolleiste etwas ändert, wird diese Änderung beim Verlassen von SolidWorks in der Registry geändert. Dies funktioniert auch wenn der User keine Admin-Rechte hat. Somit würde ich jetzt mal ganz einfach davon ausgehen, dass mit dem Assistenten zur Kopie der Anwendereinstellungen dies auch funktionieren müsste. Wieso aber ist dem nicht so? Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
