  Erstellen einer Hülle eines Modells
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Erstellen einer Hülle eines Modells (2303 mal gelesen)
DirrtyHarry
Sehen Sie sich das Profil von DirrtyHarry an!   Senden Sie eine Private Message an DirrtyHarry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirrtyHarry
TCE V9.1.2.10; UG NX 4.0.3.3;aCLass
Intel Dual Core 2.66 Ghz; 8 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3500
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich bin eigentlich unigraphics-anwender, muss jedoch gelegentlich auch mit solid works arbeiten.
ich habe von einer firma ein modell im step format erhalten, dieses ist jedoch viel zu groß
von der datenmenge. wie kann ich im solid works nur die hülle des teiles exportieren, so dass ich
eine sehr geringe datenmenge erhalte?
wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
danke im voraus
TCE 2007; UG NX 4.0.3.3;aCLass
[Diese Nachricht wurde von DirrtyHarry am 28. Jan. 2008 editiert.]
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 28. Jan. 2008 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirrtyHarry 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es eine Baugruppe ist, dann kannst Du sie als Teil Speichern und auswählen, dass nur die äußeren Teile berücksichtigt werden.
Wenn es nur ein Teil ist dann lass es mal sehen, damit man eine Vorstellung bekommt.
   Grüße von Michael Taffertshofer     www.gramatec.de
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 28. Jan. 2008 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirrtyHarry 10 Unities + Antwort hilfreich
Dumme Idee am Rande:
Wenn du das Problem in UG lösen kannst, dann mach die Hüllfuktion dort und exportiere nur die Hülle nach SWX. Immer pragmatisch denken.....
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
geistreich
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von geistreich an!   Senden Sie eine Private Message an geistreich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geistreich
XP Pro SP2
13x SWX2007,SP4, MaxxDB
Celsius 3,2GHz 4GB RAM
NVIDIA Quadro FX1400/1500
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirrtyHarry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirrty Harry,
es gibt eine sehr einfache Möglichkeit deine Step-Datei winzig klein zu machen. Du erstellst eine Skizze, die größer ist als dein Modell. Mit linear austragen (z.B. mittig) traägst du die Skizze aus, so dass dien Modell komplett geschnitten ist (nachher nichts mehr sichtbar) und abspeichern. Die Datei wird winzig klein.
Dein Kunde muss deine erstellte lineare Austragung löschen oder unterdrücken und sieht wieder deine gesamte Konstruktion.
Übrigens: dies gilt nicht nur für Step-Dateien, sondern auch für alle anderen Formate.
Ingo
Freundliche Grüße
Ingo
Lieber reich und gesund als arm und krank.
