Thema: In Konfiguration festgelegte Sichtbarkeitseigenschaften verwenden (382 mal gelesen)
F.Saenger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 25.01.2008
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In Konfiguration festgelegte Sichtbarkeitseigenschaften verwenden läßt sich das für eine ganze Baugruppe einstellen? Ich muss das in jeder Konfiguration umstellen für fast jede Unterbaugruppe. Das kostet Zeit die ich nicht habe. Ich arbeite mit Solid Works 2007 SP4. Vielen Dank für die Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Saenger
Hallo, der Sichtbarkeitsstatus deiner Teile und Baugruppen wird im sogenannten Anzeigestatus gespeichert. (s. Bild) Diesen Anzeigestatus kannst du kopieren (Rechte Maustaste)und in jede beliebige Konfiguration einfügen. So kannst du die "Sichtbarkeitseigenschaften" (ausgeblendet/ eingeblendet, in BG festgelegte Farben der ET, usw.) deiner Teile von Konfig zu Konfig kopieren. Mehr Info gibt dir dazu auch die SWX -Hilfe (mal suchen nach "Anzeigemodi in Baugruppen"), da gibts noch mehr Infos dazu. Ich glaube, das sollte dir weiterhelfen. Gruß, Stephan
------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Saenger
Von komplett ausschalten ist mir nichts bekannt, man hat nur die Möglichkeit, die Komponente entweder so zu zeigen, wie man es in der UBG festgelegt hat (ist das nicht quasi "ausschalten" dieser Funktion?), oder eben in der BG, wo man sich grad befindet. Ich selbst habe allerdings nie bewußt an diesen Knöpfen rumgespielt, da wir uns hier das Leben nicht komplizierter machen wollen als nötig...  Ich arbeite lieber mit den verschiedenen Anzeigestati, das finde ich überschaubarer, und für unsere Arbeitsweise völlig ausreichend. Gruß, Stephan ------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich spiele da ja auch nicht dran rum. Nur sobald ich in der Oberbaugruppe ein Teil aus der Unterbaugruppe ausblende, verstellt sich diese Einstellung sofort. Da wir in nahezu alle Montagepositionen mit hilfe von Konfigurationen darstellen haben wir dann natürlich ein Problem, da wir dann das ganze in allen Konfigurationen zurückstellen müssen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Saenger
hm...*aufgeb* Da hab ich auch keine Idee mehr, dazu kenn ich das Verhalten dieser spezielle Funktion zu wenig, scheint auch ein etwas komplexeres Problem zu sein. Vielleicht könnte man das Ganze über ein Makro lösen, das diese Einstellungen für alle Konfigs (oder einige auswählbare) übernimmt aber das ist (leider) so überhaupt gar nicht meine Welt. ------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
