  Material und Gewicht automatisch einstellen
Autor Thema:  Material und Gewicht automatisch einstellen (1752 mal gelesen)
Erika.L
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Erika.L an!   Senden Sie eine Private Message an Erika.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erika.L
Intel Core2 6600
2,40GHz, 4 GB RAM
Fire GL V7200
SolidWorks 2008 SP5
Office Professional
ATI Fire GL 7200
WinXP SP2
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Anfängerin in SolidWorksun dhabe gerade den Grundkurs absoviert. Beim Einrichten von SolidWorks (noch 2007) stehe ich vor folgendem Problem:
In einem Teil kann man mit Datei => Eigenschaften => Benutzerdefiniert, z.B. Gewicht und Masse als Variable definieren, die dann in der 2D-Ableitung automatisch in den Schriftkopf eingetragen werden können.
Es sollte doch möglich sein, diese Definition der Variablen beim Erzeugen eines Teils automatisch vornehmen zu lassen. Aber wie geht das?
Grüsse
Erika
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem Du diese Zuordnung schon im Vorlageteil hast!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich richtig verstehe willst du die Eigenschaften im Teil schon definiert haben wenn du ein neues Teil erzeugst. Dazu solltest du dir eine Teilvorlage erstellen in der die von dir gewünschten Eigenschaften drin sind.
Johannes
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erika,
wenn Du im Featurebaum das Material auswählst, dann hast Du auch immer das richtige Gewicht.
Natürlich nur wenn Du die Materialdatenbank auch pflegst....
Für deine gängigen Materialien ist natürlich der Weg über die Vorlagen der einfachere.
Aber auch hier kannst Du durch Umstellen des Materials dieses noch ändern.
Im Schriftkopf kannst dann ein Feld mit der Eigenschaft anlegen, dann ist immer automatisch das Gewicht im Schriftkopf.
Wenn bei allen Teilen das richtige Material eingetragen ist, dann stimmt das Gewicht auch bei Baugruppen!
Gruß, Max
