  Solidworks office 2007 SP1.1 Problem
Autor Thema:  Solidworks office 2007 SP1.1 Problem (543 mal gelesen)
HSBk4ci
Fachinformatiker Systemintegration
Sehen Sie sich das Profil von HSBk4ci an!   Senden Sie eine Private Message an HSBk4ci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HSBk4ci
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ziemlich unerfahren was Solidworks angeht, aber habe gerade SW Office 2007 unter Windows XP SP2 installiert und bekomme nun beim Starten folgende Meldung:
"Beim Zugriff auf die entsprechende Sicherheitseinrichtung ist ein Problem aufgetreten"
danach wird Solidworks beendet
was mache ich falsch?
Dongle steckt im Front-USB
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HSBk4ci 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches SP? <Edit>Ups. Steht ja im Titel    </Edit>
Eventuell musst du noch den Treiber für den Dongle runterladen und installieren.
www.aladdin.de
Besser wäre ein Update auf das aktuelle Service-Pack SP5.
Da geht's komplett ohne Dongle, du musst die Lizenz nur übers Internet bei SolidWorks anmelden.
Klaus
    www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 24. Jan. 2008 editiert.]
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HSBk4ci 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest auf das neueste SP updaten, dann benötigst du kein
Dongle mehr.
Andreas
HSBk4ci
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem neusten Aladdin Treiber hab ich bereits ausprobiert,ohne Erfolg.
Wie komm ich an das neuste Service-Pack ran? kanns nirgends finden
thx
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HSBk4ci 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts auf der SWX Seite zum Download ( http://solidworks.de/  ).
Johannes
HSBk4ci
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich mir die andern Solidworks Installationen nun angeschaut habe, hab ich letzendlich gemerkt das der Mitarbeiter mir schlicht die falsche Seriennummer gegeben hat und der Dongle schliesslich nicht zu dieser passt  , also manchmal scheitert es schon an den einfachsten Dingen
