  Fehler 1321
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Fehler 1321 (476 mal gelesen)
keksic
Sehen Sie sich das Profil von keksic an!   Senden Sie eine Private Message an keksic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keksic
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir hier jemande eventuell weiterhelfen?
Ich hab SP5 (SolidWorks 2007) heruntergeladen und die Installation gestartet. Alles ging ganz prima, bis ich die Fehlermeldung bekam:
"Fehler 1321: Die Rechte vom Installer reichen nicht aus, um die Datei C:\Programme\SolidWorks\data\taskpane\news feed\newsfeeds.css zu ändern."
Ich habe die Möglichkeit auf "Wiederholen" --> der Fehler bleibt, die Installation wird nicht fortgesetzt, oder auf "Abbrechen" --> die Installation wird nicht richtig durchgeführt.
Hat einer eine Ahnung, was hier los sein könnte? Ich bin Administrator auf dem Rechner. Von dem her dürfte es doch keine Probleme geben, oder?
Gruss, N.K.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keksic 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es denn mit den Berechtigungen für die genannte Datei oder deren Ordner aus?!
Vielleicht ist die Datei auch noch in Benutzung. Kannst Du sie umbenennen?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 23. Jan. 2008 editiert.]
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keksic 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Vermutungen, woran es liegen könnte:
1) Hast du SWX unter Administrator installiert und das Update nicht?
2) Hast du den aktuellen Installer installiert?
Viele Grüße, THSEFA
