  .stp -> .sldprt
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  .stp -> .sldprt (1042 mal gelesen)
reyag
Sehen Sie sich das Profil von reyag an!   Senden Sie eine Private Message an reyag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reyag
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe eine ".stp" datei, also ein blech teil in nicht abgewickeltem zustand. solidworks erkennt aber dieses teil nicht als blechteil. was muss ich tun damit ich es abwickeln kann?
vielen dank für eure hilfe
oesy
Konstrukteur (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von oesy an!   Senden Sie eine Private Message an oesy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oesy
SWX 2008 SP3.1
XP Professional<P>P4; 3.4GHz; 2GB Ram
Nividia Quadro FX3450/4000 SDI; 256MB
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reyag 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle das Teil mal bitte hier rein oder schicke es mir per PM.
LG oesy
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reyag 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte an einer nicht gleichmäßigen Dicke (Importungenauigkeiten o.ä.) liegen.
Kannst Du eine Offsetfläche mit Abstand=0 erzeugen, den ersten Körper löschen und dann die Oberfläche verdicken und dies dann als Blech umwandeln und abwickeln?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
reyag
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reyag 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sind Flächenfehler drin. Da es sich um eine ProE-Datei handelt: Kannst Du es im Originalformat bekommen?! Das klappt vielleicht besser...
Ansonsten könntest Du es (ist ja nicht groß abmessen und nachkonstruieren!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reyag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
guck dir mal die Biegungen an. Die große "Rückwand" ist allseitig gebogen, aber die daran anschließenden Flächen auch. Das könnte man eigentlich nur tiefziehen.... und anschließend weiter biegen. (Oder hab ich jetzt nen Knick in der Optik...)
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reyag 10 Unities + Antwort hilfreich
Das meinte ich gar nicht; die könnte man ja großzügig löschen und nicht weiter beachten. Mir geben mehr die bei EXTRAS-PRÜFEN gemeldeten Fehler zu denken.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Klappspaten
Sehen Sie sich das Profil von Klappspaten an!   Senden Sie eine Private Message an Klappspaten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klappspaten
SWX 2007
Rhino 3.0
erstellt am: 23. Jan. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reyag 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX.rar
hier mal schauen
