  Positionsnummernvergabe auf Einzelteilzeichnungen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Positionsnummernvergabe auf Einzelteilzeichnungen (2336 mal gelesen)
oli79
Sehen Sie sich das Profil von oli79 an!   Senden Sie eine Private Message an oli79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oli79
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zweite und eigentlich dringendere Sache:
Ich erkläre es an einem Beispiel, trifft aber auf alle bei uns erstellten Zeichnungen zu
Wir haben eine BauGruppe Alpha und eine BG Beta.
In BG Alpha befinden sich Teil T1, T2 & T3.
In BG Beta liegen T3, T4 & T5
Wie Sie sehen, beinhalten beide BG´s das Teil T3.
Nur einmal an der Position 3 und einmal an der Position 1.
Da es für die Konstruktion aber nun mal unabdingbar ist, in den Einzelteilzeichnungen von T1 bis T5 die Positionsnummern des Teils in der jeweiligen BG mit anzugeben,
stehen wir hier vor einem Problem mit den Zeichnungsnummern.
Das hieße nämlich, ich müsste bei dem Teil T3 zwei Zeichnungen machen, welche sich im Endeffekt nur
in der Positionsnummernangabe im Schriftfeld unterscheiden. Wie kann dieses Problem nun gelöst werden?
Doppelt die Zeichnung anfertigen geht auch nicht, weil es zu einer Datenredundanz erst im PDMWE und anschl. Im ERP-System kommen würde, bzw. es würde die vorherige Zeichnung überschrieben werden.
Weil -> Artikelnummer = Dateiname = Zeichnungsnummer.
Bei uns sucht sich das ERP die entsprechend richtige Zeichnung zu einem neuen Teil auch über die Artikelnummer aus dem pdf-Ordner.
Also kann ich ja auch nicht so einfach, den Dateinamen des Teils bzw. der Pdf ändern, da sonst das ERP-System die entsprechend richtige PDF nicht herausfiltern kann, richtig?
Über Zeichnungskonfigurationen kann ich das Problem auch nicht lösen, weil es diese Möglichkeit im SolidWorks nicht gibt und somit fällt gleichzeitig auch die Lösung über Revisionen/ Versionen des PDMWE´s aus, weil das die Zeichnungsnummern ja nicht abändern würde/ darf.
Ich hoffe, ich konnte unsere Problematik verständlich schildern
Wer Rückenwind hat, fährt zu langsam!
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oli79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von oli79:
genau, und deshalb ist es Schwachsinn, derartige Angaben auf der Einzelteilzeichnung zu haben.
Du hast das Dilemma erkannt, und daraus kommst du nicht raus, ohne einen Kompromiß einzugehen - entweder so zu arbeiten, wie der Rest der Welt (zumindest 95% davon), und auf die Angabe der Stückzahl/Pos.Nr. auf der Einzelteilzeichnung zu verzichten; oder eben für gleiche Teile mehrere Zeichungen.
Du wirst im Übrigen auch keine Funktion finden, die dir auf der ET-Zeichnung angibt, wievielmal denn das Teil in der Baugruppe verbaut ist, oder welche Pos.Nr. es hat - das weiß das Teil nicht, kann es auch nicht wissen und braucht es auch nicht zu wissen. Bleibt nur die manuelle Angabe, mit allen Fehlermöglichkeiten, die dabei existieren (wenn sich die Stückzahl/Pos.Nr. noch mal verändern sollte).
Außerdem: Diese Problematik war hier schon mehrmals Thema, das wirst du sicher mit der "Suche"-Funktion herausfinden - dort ist schon alles dazu gesagt ...
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 23. Jan. 2008 editiert.]
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oli79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
Wieso ist das notwendig
Ihr könn natürlich auch in jeder Baugruppe, ind der das Einzelteil verbaut ist, die gleiche Positionsnummer für das Einzelteil vergeben.
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
oli79
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Danke Schön für die Antwort.
Werd den tip befolgen, das nächste Mal die Suche vorher bemühen. War ja keine Böswilligkeit!
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oli79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne jetzt zu überprüfen, ob die Idee evtl schon in einem anderen Thread genannt wird ....
Du könntest das Teil in den Baugruppenstücklisten immer auf die gleiche Position schieben ....
(in Stücklistentabelle die Zeile markieren ...)
dann hätte es immer die gleiche Positionsnummer ....
Ansonsten - bei uns kann FirmenNormteil X an 100 verschiedenen Positionen verbaut werden, das wird auf der ZG nicht vermerkt.
auch im PDM nicht - jedenfalls nicht direkt beim Teil.
Jedem Teil können durchaus mehrere Zeichnungen zugeordnet sein, die für die Fertigung relevante wird als "Hauptzeichnung" markiert.
Nur die wird auf der Stückliste des TEILS angegeben.
Natürlich steht auf jeder Stückliste der BAUGRUPPEN die Hauptzeichnung der Baugruppe und zu jeder Position (zu jedem Teil) auch die Zeichnungsposition auf dieser Zeichnung.
Gruß, Christian
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
erstellt am: 25. Jan. 2008 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oli79 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das ist einer der Gründe warum ich seit einem Jahr versuche in meinem traditionsbewussten Unternehmen die Positionsnummern durch die Identnummer / Dis / Artikelnummer oder Materialnummer zu ersetzen.
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
[Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 25. Mrz. 2008 editiert.]
oli79
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Frank_Schalla:
Siehe Beispiel im PDF
Danke, das zeigt mir, dass mein angedachter Gedanke, das Problem zu lösen, doch net so ein löchriger Holzweg ist.
Wie es in der pdf zu sehen ist, so isses bei uns ja grundsätzlich auch schon angelegt (wg. Art.-Nummern) allerdings hatte man den "Wunsch" in der Konstruktionsleitung geäußert, dass man ja nicht so ewig lange "Positionsnummern" in den Zeichnungen stehen haben will
Danke für die Vorschläge und Anregungen
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oli79 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das ebenfalls mit einem von Solidworks-Positionsnummern unabhängigem Nummernsystem gelöst. Jedes Teil bekommt bei dessen erstellung in der Dateieigenschaft "Pos-Nr" eine individuelle Zahl eingetragen, die dann in der Stückliste angegeben wird. Zusätzlich besteht der Dateiname ebenfalls z.T. aus der Positionsnummer. So ist es problemlos möglich z.B. auch im Explorer das gewünschte Teil zu finden nur anhand der Positionsnummer.
Einziger für mich kleiner, Nachteil ist, dass wenn sich die Positionsnummer ändert, auch der Dateiname ändern muss und somit der Solidworks-Explorer verwendet werden muss.
Jedenfalls stelle ich so Sicher das Teil A, in jeder Baugruppe die gleiche Positionsnummer hat.
Michael
