  Korrupte Dateien und Datenbank
Autor Thema:  Korrupte Dateien und Datenbank (641 mal gelesen)
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben SWXSolidWorks im Einsatz aber noch keine Datenbank. Soviel zum Ist-Zustand.
Meine Frage nun:
Wenn SWXSolidWorks-Dateien korrupt werden (wenn man das so sagen kann) und man sie in eine Datenbank "eincheckt", überrüft die Datenbank ob noch alles in Ordnung ist oder "frisst" sie die Datei einfach so.
Hintergrund ist dieser:
Wir haben in letzter Zeit öfter mal das Problem, das bsich eim öffnen, bearbeiten oder speichern SWXSolidWorks einfach schließt. Ich unterstelle nun einfach mal einen Defekt an der Datei (ist aber auch egal). Wird eine (vielleicht) defekte Datei einfach in eine DB übernommen, oder kann ich einen Fehler mit Prüftools erkennen? Fehler müssen ja nicht offensichtlich sein und können ja rein theoretisch erst nach gewisser Zeit auftreten.
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Datenbank speichert lediglich die eingebenen Metadaten wie Benennung, Datum, Sachnummer usw zu diesem Dokument. In manchen Datenbanken (PDM, EDM ..) wird eventuell noch der Ablagepfad zu einem Vault mit abgelegt. So das beim ausschecken dieses Dokument aus dem Vault genommen wird und auf die Lokale Maschine kopiert wird.
Da dieser Fehler noch nicht mal von SolidWorks abgefangen wird, kann es keine Prüfrountine geben die das kann.
Mit freundlichem Gruss
Marco Kreutz
http://www.hitteam.de
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
dank Deiner Hilfe hat mein Software-Kollege folgende Befehlszeile eingefügt:
Dim retval As Boolean
retval = Model.EditRebuild3()
Damit funzelt es jetzt.
Mist, bin gerade in den falschen Thread gerutscht. Sorry
Gruß Pille
pi-design
ACD Gruppe
[Diese Nachricht wurde von pi-design am 23. Jan. 2008 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Devastator,
Betrachtung anders rum wie von Marco.
Beim einspeichern in die Datenbank wird das File nicht in die Datenbank gespeichert,
sondern von deiner lokelen Festplatte (muss nicht lokal sein) in die Datenbank-
ablage kopiert. Dies wird normalerweise aus dem CAD ausgeführt. Normalerweise fängt
das CAD den Prozess ab, wenn das File nicht gespeichert ist, und fordert zum Speichern
auf. Wenn das File beim Speichern zerstörrt wird (Korruptes File), das vom CAD aber
nicht festgestellt wird, wird der Kopiervorgang wohl oder übel durchgeführt werden,
denn den Kopiervorgang stört das Korrupte File nicht.
Nun stellt sich die Frage, ob ihr mit der Datenbank ein Neutralformat ablegen wollt.
Wenn ja, stellt sich die Frage, ob dieses Neutralformat von der Datenbank, oder vom
Client (deinem PC) erzeugt wird. Wenn es die Datenbank erzeugt, dürfte beim Laden
das Korrupte File eine Fehlermeldung erzeugen, und dann sollte man es merken, sofern
die Datenbank den Fehler korrekt ausgibt, und der Admin die Fehlermeldungen sich
entweder auf das E-Mail umleitet, oder sie in einem Protokollfile regelmässig
nachschlägt.
Mike
The Power Of Dreams
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke.
Ich glaube, ich habe da die Frage etwas doof formuliert.
Lassen wir die DB erstmal weg und kürzen die Frage etwas ein:
Gibt es Tools (gekauft oder selbstgebastelt), welche fehlerhafte Dateien erkennen und Meldung erstatten?
Gruß Devastator
Management ist,
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Makro könnte sicherlich jede Datei noch einmal versuchen zu laden und dabei Fehler abfangen und es könnte auf Aufbaufehler prüfen, wie es gestern erst in einem Fred hier zu sehen war...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
