  Bohrung unter 35°
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Bohrung unter 35° (1555 mal gelesen)
Zeche Carl
Sehen Sie sich das Profil von Zeche Carl an!   Senden Sie eine Private Message an Zeche Carl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeche Carl
erstellt am: 21. Jan. 2008 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW Spezialisten,
nehmt es mir nicht übel aber ich verstehe SW nicht ganz... zu meinem Problem, ich möchte eine einfache Bohrung platzieren (die Bohrung liegt unter 35° zu einer Quaderflaeche mit den Abmassen 30x30x17). Der mittelpunkt der Bohrung soll von der oberen Planflaeche (30x30) 25x15 Eckpunkt egal entfernt sein. Nun habe ich mir die Vorgehensweise so durch dacht das ich eine Ebene unter 35° erzeuge (wie bei Catia, Pro E...) nur kann ich die Bohrung nicht auf der Ebene Senkrecht setzen
Ist die Vorgehensweise bei dem Befehl Bohrung denn so komplex. Ich kann es mir nicht vorstellen...
Wäre Euch fuer einen Hinweis sehr dankbar....
Gruss Kai
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 21. Jan. 2008 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel.zip
Hallo Kai,
Du mußt nur die 35°-Ebene markieren (am Rand anklicken) und dann den Bohrungsassistenten aktivieren.
Wenn die Bohrung in die falsche Richtung losgeht, kannst Du die Richtung im Bohrungsassistenten umkehren.
Versuch´s nur noch mal...
Viel Glück und frohes Schaffen wünscht Dir
Muethos
Selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Muethos an!   Senden Sie eine Private Message an Muethos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muethos
Intel Core2-Duo E8500
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 21. Jan. 2008 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum gibt es bei SWX eigentlich nicht die Funktion, dass jede Bohrung
allgemein ein Koordinatensystemm beinhaltet, so dass man eine Bohrung
nachträglich beliebig schwenken kann. Bei anderen Programmen geht es ja
auch, warum also nicht bei SWX?
Beispiel:
Mit dem Bohrungsassistenen erzeuge ich eine gerade Bohrung auf einer Fläche.
Nachträglich bemerke ich, dass diese um 5° geschwenkt werden muss.
Wäre die Bohrung gleich automatisch mit einem Koordinatensystem definiert,
dann könnte man einfach die Gradzahl eingeben, schwupps und fertig.
www.muethos.de
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 21. Jan. 2008 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muethos,
diese Funktion, jede Bohrung mit einem Koordinatensystem zu versehen, klinkt interessant. Die gibt es tatsächlich in jedem anderen CAD-System???
Also ich arbeite seit neun Jahren ständig mit SolidWorks, habe tausende von Bohrungen eingezeichnet, habe aber noch nie diese Funktion vermisst. Wenn abzusehen war, dass ein Bohrwinkel später geändert werden muss, hatte ich immer anstelle des Bohrungsmanagers einen rotierenden Schnitt verwendet. Dessen Mittelachse läßt sich beliebig bemaßen oder auf andere Features ausrichten, ggf. in einer 3D-Skizze.
Muethos
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 22. Jan. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich gibt es dies nicht in jedem System aber in dem einen oder anderen.
Sowas benötigt nicht jeder aber gerade im Formen- und Werkzeugbau wäre es eine
sehr große Hilfe, wenn man nicht für jede Bohrung eine Ebene erstellen müsste.
So ist es auch einfacher, z.B. in Radien, Bohrungen zu platzieren und diese
entsprechend zu drehen.
Was jetzt beim Bohrungsassistent Punkte sind, wäre als flexibles Koordinatensystem
eine wesentlich bessere Alternative, da man die K-Systeme wie Punkte platzieren
könnte und dann dreht. Auch ein Platzieren auf Hilfsskizzen fehlt mir.
Beispielsweise im Mittelpunkt eines Radius. Linie reinprojeziert und K-System
auf den Mittelpunkt geparkt. Bei Abluftbohrungen sehr interessant.
www.muethos.de
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zeche Carl:
die Bohrung liegt unter 35° zu einer Quaderflaeche [...] Ist die Vorgehensweise bei dem Befehl Bohrung denn so komplex. Ich kann es mir nicht vorstellen...
Gruss Kai
Mal ne OT-Frage in die Runde:
Ich habe im Studium mal gelernt  , dass es rein fertigungstechisch sinnvoller ist, ab einer bestimmten Schiefstellung der Bohrung die "Grundfläche" zu fräsen, damit der Bohrer wieder senkrecht aufgesetzt werden kann. Mag ja sein, dass zu Zeiten von 5-Achs-Bearbeitungszentren das Ganze nicht mehr so tragisch ist, aber stimmt die Aussage vom Prinzip her noch? Oder ist das hinfällig?
(Dann würde auch die SWXSolidWorks-Arbeitsweise genauso sein, wie ich es gewohnt bin: Wie im realen Ablauf auch. (d.h., ich würde einen Mat.-Schnitt mit Winkelangabe erstellen und auf die Fläche die Bohrung setzen. Will ich den Winkel der Bohrung ändern, ändere ich den Winkel der Schräge...)
Gruß, Jens
- CSWA - =)
- CSWP - =))))))))))
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jens,
hab ich auch so gelernt und praktiziere ich so weit wie möglich.
Nicht jedes Teil wandert automatisch auf die 5Achs-Maschine. Und auch da kann ein Bohrer verlaufen, vor allem wenn du Löcher bohren willst, die länger als 10xd sind. (so wie ich  )
Da geht es ja auch um deutliche Preisdifferenzen in den Stundensätzen.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
