Thema: Skizzenbeziehungen (1096 mal gelesen)
Mac83Gyver Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 05.01.2008 SolidWorks2006 Dual-AMD Turion64 1,6GHz 2GB RAM NVIDIA GeForce 7400 WinXP (MediaCenter)
erstellt am: 21. Jan. 2008 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab eine ganz kurze (wahrscheinlich triviale) Frage: Ich komme einfach nicht drauf, wie ich in einem fremden, komplexen Teil Beziehungen zwischen Skizzen anzeigen lassen kann - ist der einzige Weg ewiges Suchen? Habe eine voll definierte Skizze ohne Maße die in irgendwelchen vorhergehenden Skizzen definiert ist - kann ich mir anzeigen lassen mit welchen? Danke und LG, Clemens alias MacGyver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 21. Jan. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mac83Gyver
Hallo Clemens, der erste und einfachste Weg ist wohl mal nach den "Eltern" der Skizze zu schauen. RMT im FeatureManager auf die Skizze und dann "Eltern Kind" anwählen. Dann siehst Du genau, welche Skizzen oder Features die Skizze definieren. Das Ergebnis kann zugegebenermaßen bei komplexen Teilen etwas unübersichtlich sein, weil allzu viele Features und Beziehungen beteiligt sind. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mac83Gyver Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 22. Jan. 2008 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mac83Gyver
Zitat: Original erstellt von Mac83Gyver: ...kann ich mir anzeigen lassen mit welchen?...
Hallo Clemens, Du kannst Dir die Skizzenbeziehungen (Icons am Element) ansehen: Ansicht->Skizzenbeziehungen... Ich verwende auch häufig Beziehungen anzeigen/löschen... (im Menü Extras->Beziehungen - glaub' ich  ). Dort kann man filtern. Für Deinen Fall wäre der Filter Externe oder Definiert im Kontext wahrscheinlich der Richtige. HTH, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
