  API: Koordinatensystem erstellen in Teil
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  API: Koordinatensystem erstellen in Teil (2561 mal gelesen)
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte einem Teil das Standardkoordinatensystem der Bauguppe, in das es eingebaut ist, einfügen.
Gibt es ein Möglichkeit per API das Koordinatensystem der Baugruppe zu übernehmen?
Gruß Bernd
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest per API die Standardebenen jeweils gleichliegend verknüpfen; das geht!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 22. Jan. 2008 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
ich benötige ein Koordinatensystem im Teil als Endergebnis für den Datenexport. Deshalb funktioniert das Verknüpfen nicht.
Gruß Bernd
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert, wenn Du im Kontext der Baugruppe in einer Skizze Linien zeichnest mit den Baugruppenkoordinaten und von diesen Linien ein Koordinatensystem im Teil erzeugst? So als Idee?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
würde auch gehen, aber kurz den Zweck meines Makros, das ich erstellen will:
Ich muß für die IDF Teilebibliothek ein Bauteil ablegen, das dann automatisch über den Ursprung eingebaut und postitioniert wird.
Ich lade mir von E-Bauteilherstellern 3D Modelle herunter und importiere diese. Der Usrprung des importierten Teils entspricht nicht dem hinterlegten Ursprung in den IDF-Dateien. Somit importiere ich erst die Platine ohne Bauteile und erhalte für jedes Bauteil auf der Platine einen Klotz als eigenes Teil. Diese "Klötzchenteil" baue ich in eine temporäre Baugruppe ein mit Teilursprung gleich Baugruppenursprung. Nun baue ich das importierte Modell ein und richte es auf mein "Klötzchenteil" aus.
Jetzt möchte ich im importierten Teil ein neues Koordinatensystem erstellen, welches identisch ist mit dem Baugruppenursprung. Ich könnte auch z.B durch Vorauswahl von Baugruppenursprung und 2 Kanten das Koordinatensystem im Makro erstellen lassen. Dann muß ich mir aber immer im Voraus überlegen, welche Kante welche Achse ergibt und auch die Richtung der Achse muß stimmen.
Anschließend wird das importierte Teil mit dem neuen Koordinatensystem exportiert und wieder importiert. Somit habe ich den Teilursprung dort wo ihn die IDF Vorgabe benötigt.
Gruß Bernd
jens_oliver
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jens_oliver an!   Senden Sie eine Private Message an jens_oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_oliver
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht sicher ob ich alles richtig verstanden habe, aber vieleicht hilft es ja.
Die Position und Ausrichtung des Standardkoordinatensystem der Bauguppe erhälst du mit
ModelDocExtension.GetCoordinateSystemTransformByName ( nameIn).
Erzeugst du das Koordinatenssytem(CS) im Bauteil mit dieser Transformationsmatrix liegt das CS nicht an der richtigen Stelle, da das Bauteil in der Baugruppe (Instanz,Component) ja verschoben und verdreht sein kann. Die Lage und Ausrichtung (Transformationmatrix) des Bauteils kannst du aber auslesen.
Component2.Transform2
Damit kann man die Lage und Ausrichtung des CS in Bauteilkoordinaten berechnen (s. MathTransform).
Um das Koordinatenssystem zu erzeugen benötigst du wahrscheinlich vorher Ebenen und Punkte, die du auch noch im Bauteil erzeugen musst (Referenzpunkt und Referenzebene). Wie die liegen, kannst du mit der berechneten Transformationsmatrix bestimmen.
Gruß Oliver
Software nach Maß für Ihr CAD-System
www.ib-knepper.de
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das geht auch einfacher ...
So wie ich das verstanden habe, willst du in einer Baugruppenkomponente ein Koord.system einfügen, welches auf dem Baugruppenursprung liegt und so ausgerichtet ist, wie das Dreibein der Baugruppe.
Auf der Benutzeroberfläche also etwa so: Baugruppe aktiv, Komponente wählen, Komponente (im Baugruppenkontext) bearbeiten, Koordinatensystem einfügen, Ursprung der Baugruppe wählen, die zwei richtigen Grundebenen der Baugruppe zum Ausrichten wählen, Komponentenbearbeitung beenden - fertig.
Warum schaltest du dabei nicht mal den Makro-Recorder ein ?
Bei mir hat er dabei folgendes aufgezeichnet:
Code:
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Part1@Baugruppe1", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.EditAssembly
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Point1@Ursprung", "EXTSKETCHPOINT", 0, 0, 0, False, 1, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("rechts", "PLANE", 0, 0, 0, True, 2, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("oben", "PLANE", 0, 0, 0, True, 4, Nothing, 0)
Part.InsertCoordinateSystem False, False, False
Part.EditAssembly
End Sub
Da hast du doch schon alles wesentliche! Es muß nur noch etwas "aufgehübscht" werden. Damit es universell einsetzbar ist, sollte die Wahl der Baugruppenkomponente vielleicht vor Start des Makros erfolgen, das Makro müßte dann ermitteln, welche Komponente selektiert ist, - und speichern der Komponente nicht vergessen.
mfg uc
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo uc,
ich hatte mir das Makro schon aufgezeichnet, jedoch habe ich nicht die Ebenen der Baugruppe ausgewählt sondern irgendwelche Teilekanten. Mir hat der Schritt gefehlt, die Bauruppenebenen zu selektieren.
Danke.
So komme ich weiter.
Danke auch an Oliver. Ich habe mich jedoch gescheut an die MathTransform heranzugehen, da ich damit noch nicht gearbeitet habe.
Gruß Bernd
PaulB
Sehen Sie sich das Profil von PaulB an!   Senden Sie eine Private Message an PaulB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulB
Solidworks 2008 SP2.0
WinXP
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch einfach nochmal ein Koordinatensystem in der Baugruppe erstellen (genau auf den Ursprung der Baugruppe). Dann mit dem  Befehl die einzelnen Teile speichern.
Code:
Const swFileSaveAsCoordinateSystem      As Long = 16
'Name des erzeugen Koordinatensystems
strCoordName = "Koordinatensystem1"
'das neue Koordinatensystem zuweisen
bRet=swModel.SetUserPreferenceStringValue(swFileSaveAsCoordinateSystem,strCoordName)
'das ausgewählte Teil
sPartname = swSelComp.Name2
'speichern
part2.SaveAs2 sPath & sPartname & ".sldprt", 0, False, False
[Diese Nachricht wurde von PaulB am 23. Jan. 2008 editiert.]
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 23. Jan. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Speichern_Parasolid_Koordinatensystem1.zip
danke nochmals für eure Hilfe.
Ich habe das Makro angehängt.
Gruß Bernd
PS: Stefan, du kannst es gerne auch in dein Makrobib einfügen.
