Thema: Startprobleme (820 mal gelesen)
General Engineer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 122 Registriert: 02.08.2006 Solid Works 2014 SP4 HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 21. Jan. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, seit Freitag habe ich das Problem, dass Solid Works 2006 SP5.1 nicht startet. Wir haben ca. 13 Plätze die von einem Lizenzserver freigeschaltet werden. Auf meinem Rechner kam erst eine Fehlermeldung das keine Lizenz verfügbar ist, seit dem passiert beim starten der exe gar nichts mehr. Wenn ich mich mit einem anderen User auf diesem Rechner anmelde, startet Solid Works einwandfrei. Kann mir jemand weiterhelfen ? 1000 Dank. Gruß GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 21. Jan. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
Hallo General Engineer, Drastische Massnahme. In der Registrierung unter HCU - Software - SolidWork, den Ordner SolidWorks 2006 umbenennen. Somit wird die Registrierung für das SolidWorks neu als Default geladen. Allerdings werden somit auch deine Einstellungen zurückgesetzt. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, vielen Dank für Deinen Tipp, aber leider funktionierts nicht. Habe den SolidWorks Ordner umbennant und SW gestartet. Erst passierte wieder gar nichts, nach ca. 1 min. kam die Meldung nicht genug SW Lizenzen, obwohl wir generell eine über haben und einige Kollegen nicht da sind. Gruß GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
Wenn keine Lizenz frei ist erhalte ich das SolidWorks Bild auf dem Desktop, danach kommt die Meldung dass keine Lizenz verfügbar ist (hab kurz die Netzwerkverbindung getrennt). Bist du sicher, dass du den richtigen Lizenzserver eingetraen hast, und dieser auch verfügbar ist? Starte den SolidNetWork Lizenzadministrator. Wenn du die Verknüpfung im Startmenu nicht hast, es ist die Datei im Installverzeichnis von SolidWoks, dann \setup\i386\swlmwiz.exe Da kannst du sehen welcher oder welche Lizenzserver eingetragen sind. Vergleiche das mal mit dem Eintrag bei den Kollegen wo das SolidWorks startet, und sende mal einen ping auf den Server, wenn er richtig eingetragen ist. Sollte das alles passen ruf den IT-Admin an. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe nun Solid Works komplett deinstalliert und anschließend neu installiert. Es ist immer noch stur wie ein Esel. es passiert beim starten rein gar nichts. So etwas habe ich bei einem anderen Programm noch nicht erlebt, dass es ohne gravierenden Fehler "dicht" macht und einfach nicht mehr startet. Ich brauch echt nen paar Tipps von den "Big Boys" der SWX  Szene. Danke. Gruß GE P.S. Auch aus der Regestry waren alle SW 2006 einträge gelöscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
Hallo GE Wir hatten einmal ein ähnliches Problem. Da hatte die Firewall des Virenscanners die Verbindung der Solidworks.exe zum Lizenzserver blockiert. Gruss Andreas
------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, nochmals vielen Dank an alle die Tipps gepostet haben. Wir haben das Problem nun dadurch gelöst, dass wir meine Usereinstellung im Dokumente und Einstellungen Ordner komplett gelöscht haben. Dadurch startet SWX jetzt wieder. Leider muß ich nun meine ganzen Einstellungen Favoriten etc. wieder einrichten. In SWX ist das leichter, da man die Einstellungen speichern kann. CU GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
