  Photoworks rendert je nach wetter
Autor Thema:  Photoworks rendert je nach wetter (1557 mal gelesen)
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 20. Jan. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte grade meine Renderings für Robrodriguez monatlichen Contest ausgeben und irgendwie will photoworks nicht. Es macht zwar die Render richtig aber sobald er fertig ist und ich mir das Bild anschaue fehlt ca. der obere drittel. Ist einfach Schwarz. wenn ich ganz normal in SWXSolidWorks rendere ist es da. In Datei rendern isser aber nicht da aber manchmal schon *fg* Komisch ausgedrückt? auf jedenfall aber genauso komisch kommen wir die abläufe vor ^^
Raaaalf kommst du mal bitte :P
Edit: bevor jemand jammert *g* es handelt sich hier um SWXSolidWorks 2008 SP1.0
gruss marques
[Diese Nachricht wurde von marques_CH am 20. Jan. 2008 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 20. Jan. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marques,
versuch mal einen anderen Dateityp bzw. nutze einen anderen Bildbetrachter.
Rendern als *.png macht weiß zur transparenten Farbe. Die transparente Farbe wird bei Verwendung von bestimmten Viewern als schwarz dargestellt.
Genau umgekehrt ist es bei *.tif Daten. Da wird schwarz als transparente Farbe dargestellt...
HTH,
Ralf
PS: Hoffe für Dich auf gutes Wetter und viele Stimmen beim Contest
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 20. Jan. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Ralf  Hoffe störe dich nicht in deiner Sonntagsruhe *g*
Aber Rob will doch Jpg...  immer auf die kleinen, guck.
Images for the contest should be in jpg format with a 200dpi setting and an image size of approx. 6" x 8" (resulting in a 1200 x 1600 image). This will allow me to create a thumbnail and  larger view image for voting.  All images should be submitted through this site using the link on the contact page or clicking.
Anderer Bildbetrachter.... wenns daran liegt dann spring ich ausm Fenster *g*
Aber werds mal versuchen danke für den Tip. Wie siehts mit deinen Bildchen aus? * über die Schulter guck aber nichts erkennen kann*
*grins*
gruss marques
edit/ ne also n anderer Bildbetrachter hat nichts gebracht, komisch ist einfach dass bei selben Einstellungen (damit meine ich wirklich 1:1) nu ein sauberes Bild rausgekommen ist. Wirklich je nach wetter und laune. MH ich glaube mein Rechner will mir damit sagen ich zu viel Zeit mit meiner Freundin verbring und ihn vernachlässige. Sollte eventuell mal wieder was mit dem unternehmen, raus in den Park oder so. *M90 Streichel und "Zicke" murmel*
Ralf Tide
erstellt am: 20. Jan. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marques_CH:
...Hoffe störe dich nicht in deiner Sonntagsruhe...Wie siehts mit deinen Bildchen aus? * über die Schulter guck aber nichts erkennen kann*...
Hallo Marques,
ich bin auch diesmal wieder nicht dabei - bin gerade in einer Umzugspause, muss aber gleich wieder weiterarbeiten
Ich schicke immer *.tif Daten an Rob  , hab' das mit dem *.jpg irgendwie von Anfang an überlesen    Aber ich schicke auch gleich das thumbnail als *.jpg mit, vielleicht gab es deswegen noch nie Klagen bzw. Verweigerung meine Bilder anzunehmen
Bei *.jpg ist mir das mit der transparenten Farbe noch nicht unter gekommen...
Weiß gar nicht ob *.jpg per Definition überhaupt transparente Farben kennt...
Beste Grüße,
Ralf
[auch edit]
Bei auftreten solcher Phänomene mach ich immer wieder gerne: SolidWorks beenden,  temp-Verzeichis leeren, Rechner neu starten.
[/edit]
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 20. Jan. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schick dir mal n Link mit eins der Bilder vielleicht siehst du mehr als ich.
