  Zahl mit Punkten in VBA um eins erhöhen
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Zahl mit Punkten in VBA um eins erhöhen (1190 mal gelesen)
oma1
designer
Sehen Sie sich das Profil von oma1 an!   Senden Sie eine Private Message an oma1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oma1
SW 2007 SP 3.4<P>Windows XP SP2<P>DELL Precision M65
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
Die Variable "Zahl" hat den Wert 935.81.00.006.
wenn ich nun  Zahl = Zahl + 1  in VBA rechnen lasse,
ergibt das folgenden Variableninhalt: 9358100007.
Ich würde aber 935.81.00.007 benötigen.
Irgendwelche Tips?
Schönes Wochenende
Christoph
cma
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Zahl ist sicher ein String. Von dem die letzten 3 Stellen abschneiden. In eine Zahl umwandeln, 1 addieren und wieder als String an den Rest ankleben.
Oder Du prüfst Dein jetziges Ergebnis auf Punkte und setzt die wieder neu, wenn sie nicht da sind - auch mit Stringoperationen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 18. Jan. 2008 editiert.]
Harald Stratmann
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
W7 professional-64bit
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Dim s1,s2 s3,s4 as string
s1 = left(zahl,3)
s2 = right(left(zahl,5),2)
s3 = right(left(zahl,7),2)
s4 = right (zahl,3)
Zahl = s1 & "." & s2 & "." & s3 & "." & s4
evtl. so
Gruß Harald
oma1
designer
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Harald,
es muss so lauten, dann klappt es:
s1 = left(zahl,3)
s2 = right(left(zahl,6),2)
s3 = right(left(zahl,9),2)
s4 = right (zahl,3)
10 UUUUUUS
cma
modeng
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
NP.zip
so geht's auch, ziemlich wasserdicht (VB6 geht aber auch in VBA) :-)
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Jan. 2008 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Tag Christoph.
In Excel sollte man vornehmlich mit ZAHLEN rechnen und nicht mit Texten spielen.
Deshalb mein anderer Vorschlag: siehe Bild.
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
ich bin mir sicher das du nicht immer genau weist wieviele Stellen zwischen den Punkten liegen. Deshalb würde ich dir empfehlen den String mit Hilfe der Split Methode zu verarbeiten!
Habe da mal was gebastelt:
Code:
Dim sZahl As String
Dim sNeueZahl As String
Dim sZahlBestandteile() As String
Dim iZahl As Integer
Dim iBestandteillaenge As Integer
Dim iLaenge As Integer
Dim iBestandteile As Integer
sZahl = "935.81.00.006."
sZahlBestandteile = Split(sZahl, ".")
iBestandteillaenge = Len(sZahlBestandteile(UBound(sZahlBestandteile) - 1))
iZahl = CInt(sZahlBestandteile(UBound(sZahlBestandteile) - 1))
iZahl = iZahl + 1
sZahlBestandteile(UBound(sZahlBestandteile) - 1) = CStr(iZahl)
For iLaenge = Len(sZahlBestandteile(UBound(sZahlBestandteile) - 1)) To iBestandteillaenge - 1
    sZahlBestandteile(UBound(sZahlBestandteile) - 1) = "0" & sZahlBestandteile(UBound(sZahlBestandteile) - 1)
Next
For iBestandteile = 0 To UBound(sZahlBestandteile)
    If iBestandteile = UBound(sZahlBestandteile) Then
        sNeueZahl = sNeueZahl & sZahlBestandteile(iBestandteile)
    Else
        sNeueZahl = sNeueZahl & sZahlBestandteile(iBestandteile) & "."
    End If
Next
Debug.Print (sZahl)
Debug.Print (sNeueZahl)
Mfg Daniel
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas aufwändiger, aber dafür flexibler (funktioniert auch, wenn Zahl mehr oder weniger Gruppen hat):
Code:
Private Sub Form_Load()
Dim Zahl As String
Dim record As Variant
Dim i As Integer
Zahl = "935.81.00.006"
'Zahl in Bestandteile zerlegen
record = Split(Zahl, ".")      'Record = {"935","81","00","006}
'davon letzten Teil nehmen
Zahl = record(UBound(record))  ' Zahl = "006"
'hier wird 1 auf die letzte Zahl addiert (oder sonst ne Aktion ausgeführt
Zahl = Trim(str(Val(Zahl) + 1)) ' Zahl= "7"
'wieder in Form bringen (Anzahl der Stellen)
Do While Len(Zahl) < Len(record(UBound(record)))
    Zahl = "0" & Zahl
Loop
record(UBound(record)) = Zahl  'Zahl = "007"
'Ausdruck wieder zusammensetzen
Zahl = record(0)
For n = 1 To UBound(record)
    Zahl = Zahl & "." & record(n)
Next n
MsgBox Zahl                    ' Zahl = "935.81.00.007"
Viele Wege führen nach Rom.
Ach ja...statt
      s3 = Right(Left(Zahl,7),2)
geht einfacher
      s3 = Mid(Zahl, 8, 2)
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 19. Jan. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
wenn es mal schnell gehen muss
Sub Test
        Dim Zahl As String
        Dim ZahlPlusEins As String
            ZahlPlusEins = Format(CDbl(Replace(Zahl, ".", "")) + 1, "000,00,00,000")
        Call MsgBox(ZahlPlusEins)
end sub
Micha
Nachtrag: Geht auch wenn die letzte Zahl eine 999 ist.
Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
[Diese Nachricht wurde von VBSpawn am 19. Jan. 2008 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 21. Jan. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VBSpawn:
Hey, cooler Trick!
Klaus
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist kein Trick ..... nur grenzenlose Faulheit ;o)
Harald Stratmann
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Trick von VBspawn find ich auch cool,
setzt allerdings voraus, daß im System die
Sprach- und Regionsoptionen entsprechend eingestellt sind.
Ansonsten finde ich es schon klasse, wie kreativ mit
einer solch banalen Programmieraufgabe umgegangen werden kann.
Ein dickes Lob von meiner Seite für die Beiträge.
Hier kann tatsächlich jedem geholfen werden.
Ich hoffe so geht's noch lange weiter.
Gruß an alle Harald
