| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Fase 2 x 30 Grad ist wohl nicht 2 x 30 Grad (5884 mal gelesen)
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 Laptop: HP ZBook 17 G6, 64GB-Speicher, 512GB-SSD +1TB-SSD, RTX3000, Win10-Prof. CAD: Inventor 2016 SolidWorks 2023 SP 4 VisiCAD 2023
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe an einem Bauteil Fasen von 2 x 30 Grad angebracht. Bilder:Fase_02 und Fase_03 Wenn ich dann die Fasenlänge messe sind diese nicht gleich.(2,57 und 2,32) Hat jemand hierfür eine Erklärung? Beim suchen bin ich nicht fündig geworden. Die angrenzenden Flächen sind gleich von der Lage her. Bild: Fase_04 Dort ist die einzelne Kavität in Reihe gesetzt und vereinigt. mfg ECKHARD
------------------ PC: HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot Notebook: M90, T7600 2,33GHz, 4GB-Speicher, 160GB_7200U/min, FX3500M, WinXP-Prof CAD: Inventor 2008/11 mit TDi SolidWorks 2007 SP4.0 VisiCAD 14.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELuehmann
Hallo ECKHARD, Sowas hatten wir schon mal. Die Fasen funktionieren so du es willst nur bei Flächen welche 90° zueinander stehen. Du kannst aber auch dann nicht so messen. Bei einer Fase 1x45° auf zwei Flächen welche 90° zueinander stehen wirst du von Kante zu Kante Wurzel 2 messen, denn die Fasenlänge wird anders bestimmt (Blick ins Normenbuch hilft). Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 18. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELuehmann
Hallo Eckhard, Bild Fase4 kann ich mir nicht erklären. Bist du sicher, daß es vor dem Fasenbefehl eine Kante war? Der Versatz deutet aus Unstimmigkeiten hin, da der Fasenbefehl IMHO sonst durchgängig wäre. Kanst du das Teil reinstellen? Den Rest hat Mike schon sehr schön erklärt. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike und Michael, habe mein Problem gefunden. Habe an der Nestkontur zwei verschiedene Entformungen. (5 und 10 Grad) Einfach die Reihenfolge der Kanten umgedreht und es hat funktioniert. Habe das korrigierte Bauteil mal als Anhang angehängt. Den Winkel 30 Grad setzt SolidWorks schon zu einer der angrenzenden Flächen von der gewählten Kante, hier hat man dann ja die Auswahlmöglichkeit mit dem roten Pfeil. Die Länge (bei mir waren es 2mm)setzt SolidWorks dann entlang der Fläche. Habe es mal für mich und alle die es interessiert im Bild angehängt Bild: Fase_05 ------------------ PC: HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot Notebook: M90, T7600 2,33GHz, 4GB-Speicher, 160GB_7200U/min, FX3500M, WinXP-Prof CAD: Inventor 2008/11 mit TDi SolidWorks 2007 SP4.0 VisiCAD 14.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
