  Bemaßungen automatisch erstellen
Autor Thema:  Bemaßungen automatisch erstellen (573 mal gelesen)
Dädalus
Sehen Sie sich das Profil von Dädalus an!   Senden Sie eine Private Message an Dädalus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dädalus
erstellt am: 17. Jan. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß ein paar Teile von 3D nach DXF-2D ableiten.
Nun sollen alle Kanten der Teile vermaßt werden, das sind bei ca 30 Teilen ...ziemlich viele Kanten!
Gibt es denn die MÖglichkeit das SWXSolidWorks automatisch beim Ableiten 3D-->2D alle sichtbaren/notwendigen Kanten so bemaßt das es im 2D sichtbar ist? Das würde mir wirklich viel Arbeit ersparen!
Besten Dank im Voraus
Dädalus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Jan. 2008 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dädalus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Dädalus.
Klar gibt es die. Zum Beispiel über Einfügen=>Modellelemente. Dann mit Quelle/Ziel mal ein bischen spielen.
Nun wird sich erweisen, ob du im Voraus gedacht hast, denn es erscheint die Bemaßung so wie du diese im Modell angelegt hast.
Aber Vorsicht. Bei der Grundeinstellung von SWX ist es dir möglich, die Maße auf der Zeichnung zu ändern, so dass sich das  Modell mit ändert.
Abstellen: suche unter "Bidirektionale Bemaßung" hier im Forum
Dan vieleicht noch ein Tip: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014373.shtml
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
KoQ
Sehen Sie sich das Profil von KoQ an!   Senden Sie eine Private Message an KoQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoQ
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dädalus 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der Zeichnung gibt es die Möglichkeit den Befehl "Automatisch Bemaßen" Dort kannst du dann auswählen was alles bemaßt wird, zu welchem Punkt/zu welcher Kante bemaßt wird und ob Bezugs-, Ketten- oder Ordinatenmaße verwednet werden sollen. Findest du in SW 2008 im PropertyManager der Intelligenten Bem. In 2007 z.B. unter Extras/Bemaßungen
KoQ
