  Probleme mit SetSystemValue3
Autor Thema:  Probleme mit SetSystemValue3 (450 mal gelesen)
etnur
Sehen Sie sich das Profil von etnur an!   Senden Sie eine Private Message an etnur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für etnur
erstellt am: 16. Jan. 2008 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Hoffnung, das ich bei euch Hilfe finde, möchte ich mein Leid klagen.
Ich versuche eine Application zu schreiben, welche in einem Part in zwei Konfiguration differierende Werte in ca.7 Maße einträgt.
Hierfür verwende ich die Funktion SetSystemValue3(Value,WichConfig,ConfigName)as Integer
aus der Klasse Dimension.
Nun kommt es vor, das meine Werte völlig unsystematisch eingetragen oder ignoriert werden.
Mal dieser Wert in der Konfiguration und in einer anderen Konfiguration jener Wert.
Wenn ich die Werte ändere, sieht es wieder völlig anders aus.
Und manchmal funktioniert es in einer Konfiguration ohne Probleme und dafür in einer anderen überhaupt garnicht.
Ich habe auch schon eine Dummy Konfiguration angelegt, die ausgewählt ist, während die anderen bearbeitet werden. Nicht das der aktive/inaktive Status einer Konfiguration irgendeinen Einfluss hat.
Der Rückgabewert der o.g Funktion ist immer 0 und ist laut SwConst=successfull.
1.)Kennt jemand dieses Verhalten?
2.)Hat jemand eine Idee?
3.)Gibt es andere Wege?
Bin für jeden neuen Gedanken dankbar.
Frank
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etnur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ist schwierig zu sagen, ohne den eigentlichen Code zu sehen, wie du die Parameter aufbereitest, also was du genau bei WhichConfig und dem Array für ConfigNames angibst. Ich hab selbst keine Erfahrungen damit, daher kann ich schlecht sagen, ob die Funktion immer so zickig ist.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
etnur
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Lösung gefunden.
Wenn ich bei WichConfig swSetValue_UseCurrentSettingverwende, werden die Werte richtig übertragen.
Nun muss ich alle Konfigurationen per Schleife aktivieren und die entsprechenden Werte eintragen.
Gruß Frank
