  Parameter steuerung
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Parameter steuerung (566 mal gelesen)
Dreschtrommel
Sehen Sie sich das Profil von Dreschtrommel an!   Senden Sie eine Private Message an Dreschtrommel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dreschtrommel
erstellt am: 16. Jan. 2008 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche aus einer Konfigurationstabelle in einer Baugruppe einen Parameter im Einzelteil zu steuern.
Beispiel: Eine Baugruppe soll bei einer bestimmten Belastungskraft dargestellt werden.In dieser Baugruppe befindet sich eine Feder die je nach Belastung eine ander Länge hat.Die Feder ist als Normteil mit einem Parameter für die Länge angelegt.Diesen Längenparameter will ich in der Konfigurationstabelle der Baugruppe festlegen und ihn daraus in das Einzelteil übertragen.
Leider habe ich bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden.
Gibt es da eine Lösung?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Jan. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreschtrommel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dreschtrommel,
mach deine Feder als Konfigurationen ( Belastungsabhängig - Längenmaß und in der Baugruppe über Deine Tabele rufst Du die jeweilige Federkonfiguration ab.
G.  thomas
