 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 15.10.2026
Thema: Formschräge erstellen (3043 mal gelesen)
zirpel Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 25.04.2007
erstellt am: 15. Jan. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,ich habe folgendes Problem ich möchte gerne eine Formschräge an einem Werkstück machen.z.B Ein Rechteckklotz, auf die Oberseite einen Rotationsausschnitt so wie eine Bierflasche und dann eine Formschräge von ca.8°,wie kann ich das machen.Ich arbeite mit SW2007.Mit freundlichem Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 15. Jan. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zirpel
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 16. Jan. 2008 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zirpel
Wo auch immer die Formschräge hin muss, Du brauchst zuerst eine lineare Austragung. Du kannst nicht aus/an nichts eine Formschrage einfügen. Siehe auch in der SolidWorks Hilfe nach. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Jan. 2008 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zirpel
Hallo Zirpel, das scheint ja ein sehr langwieriges Problem zu sein, wenn du seit Mai letzten Jahres nicht weitergekommen bist. Willst du die Formgestaltung nicht einem Profi überlassen? Aber zurück zum Problem: Wenn die Außenflächen der Form schräg werden sollen, z.B. zur Aufnahme in einer Maschine, dann wählst du die Oberfläche aus, gehst aus Einfügen-Features-Formschräge und bestimmst die Seitenflächen, die eine Formschräge bekommen sollen. Wenn die "Bierflasche" die Formschräge bekommen soll, mußt du mit Schnitten von der Front- oder Rückseite diese Formschrägen anbringen. Sinnvollerweise vor dem Verrunden der Gesenkkontur. Leichter geht das, wenn du statt dem Gesenk den Körper modelliertst. Hilft das weiter? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zirpel
Hallo, deswegen ja meine Frage, die Flasche selbst sollte ja so aus der Form kommen. Wenn die Flasche eine Schräge erhalten soll, würde es doch Sinn machen, diese an der Austragungsskizze anzubringen. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zirpel Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2008 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal Danke für die Antworten, Ich habe das gleiche Teil mit Catia gemacht und damit geht das recht einfach .Bei SolidWorks habe ich es mit Austragenden Schnitt ( Bahn und Leitkurve )versucht, das geht recht schwierig .Ich dachte nur es geht irgendwie einfacher. Gruß Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zirpel
Hallo, ich würde die Rotationsskizze direkt mit den Winkeln versehen. Eventuell kannst/willst du das Teil ja mal hier hochladen, dann kann man es dir anpassen. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich erstelle für Gesenke immer den Rohling, so ändert sich immer das Gesenk bei Änderungen gleich mit. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 16. Jan. 2008 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zirpel
Hallo zusammen, ich hab jetzt "nur" SWX 2008 zur Verfügung, aber das geht auch mit den älteren Versionen ganz einfach: 1. eine Achse auf der Rotationsachse erstellen 2. Eine Ebene um 8° zu waagrechten um diese Achse geneigt erstellen 3. Skizze darauf erzeugen 4. Die Schnittlinie zwischen Ebene und Körper erzeugen 5. Damit einen ausgetragen Schnitt als dünnes Feature erzeugen 6. einmal spiegeln und fertig Ok, es ist mehr, wie ein Knopfdruck, aber kompliziert ist es auch nicht. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zirpel
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zirpel
Hallo G.Dawg Zitat: Könnte diese Formschräge nicht auch einfach eine Fase sein?
Hab ich auch lange überlegt, aber kann es nicht. Je nach Durchmesser ist die Linie höher oder tiefer und das kannst du mit einer Fase nicht abbilden, weil die Winkel + Abstand (der aber von Radius abhängig ist) benötigt. BTW: wenn die Fase tiefer werden soll, wie der höchste tangentiale Punkt, steigt das Feature aus. Ich weis jetzt nicht, wie ich es besser beschreiben könnte. Probier es mal aus, die Übung dauert keine 5min und erzeigt einen Aha-Effekt. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zirpel
zirpel Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
