  Unterbaugruppe ändern
INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Unterbaugruppe ändern (1100 mal gelesen)
Lele
Phy.TA
Sehen Sie sich das Profil von Lele an!   Senden Sie eine Private Message an Lele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lele
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo all
die markierte Unterbaugruppe (Zusammenbau Magnethalter Halter-halb) kommt in der Baugruppe (Zusammenbau-Gesamtbaugruppe) 3 mal vor. Bei der markierten Version möchte ich gerne die zwei unteren Teile (Magnethalter und Fuß 76mm) um 90° drehen.
Muss man dazu eine neue Unterbaugruppe erstellen oder geht die Änderung auch in der Baugruppe (Zusammenbau-Gesamtbaugruppe)?
Die neue Unterbaugruppe währe währe zwar schnell gemacht, würde aber doch gerne wissen ob das geht.
bin für alle Tipps dankbar
Roland(Einsteiger)
Beckx
Sehen Sie sich das Profil von Beckx an!   Senden Sie eine Private Message an Beckx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beckx
DELL PW390
DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP
SWX2009 Sp3
SWX2008 Sp5
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lele 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
eine neue Konfiguration in der Unterbaugruppe sollte hierzu reichen.
Gruss Alex
Lele
Phy.TA
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
thanx Alex,  mach ich das
Roland
