  Baugruppe unterdefiniert - voll definiert?
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe unterdefiniert - voll definiert? (4696 mal gelesen)
drachenlanze
Sehen Sie sich das Profil von drachenlanze an!   Senden Sie eine Private Message an drachenlanze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drachenlanze
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwo die Möglichkeit, dass mir angezeigt wird welche
Verknüpfungen in einer Baugruppe fehlen?
Folgender Fall: Große Baugruppe wurde von XY erstellt und ich sehe, dass die BGR unterdefiniert ist. Theoretische könnte es nur eine Schraube in Ihrer Drehbewegung sein, praktisch kann es aber auch irgendeine Komponente sein, die nur 0,01mm verschoben ist und somit meine ganze Konstruktion zum ausschuß wird. Wie kann überprüfen welche Komponente nicht festverbaut ist?
Gruß Stefan
P.S.: Hoffentlich habe ich mich so ausgedrückt, dass Ihr mich aus
versteht. Mein Kollege (ehem. Inventor) sagt was von Freiheitsgraden.
drachenlanze
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gefunden! Ein Minus-Zeichnen im Browser vor den Part o.ä. bedeutet unterdefiniert!
Gruß Stefan
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenlanze 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zur Info:
Schau mal in der SWXSolidWorks-Hilfe unter Symbole (unterpunkt Featuremanager) nach. Da sind alle aufgeführt.
Gruß, Jens
- CSWA - =)
- CSWP - =))))))))))
